probleme pompe à gavage
Messagepar HAMZA » Ven Fév 03, 2012 22:54
bonjour, j'ai une laguna 1 phase 2 annee 2000 1.9dci et j'ai un souci avec la pompe à gavage, je sais quel se situe cote passager sous l'aile, j'aimerais savoir si quelqu'un possede des photos ou un topic pour pouvoir la demonter et la remonter, mille merci, je suis desespere
HAMZA
Re: probleme pompe à gavage
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 04, 2012 14:38
A la mise sous contact celle-ci doit tourner quelques secondes.
Si elle fonctionne encore, la situer en demandant à un ami de mettre le contact pendant que vous essayez de la localiser à l'oreille (elle devrait se trouver sur le longeron coté passager, niveau moteur).
Sa tête :
http://www.origine-pieces-auto.com/prod ... roduct=244
Après localisation :
Si elle ne tourne pas vérifier la présence de la tension sur les bornes de la pompe.
Si pas de tension voir les fusibles, le relais.
Si tension vérifier la connectique (déjà vu).
Messagepar HAMZA » Dim Fév 05, 2012 3:10
bonjour popeye_94, merci infiniment pour ta reponse, mais la pompe à gavage je sais tres bien ou elle est situer, l'orsque je retire la roue cote passage je la vois quand je tape dessu elle demare mais pas lontemp, et ma question c'est qui peut m'expliquer en detaille la maniere de la demonter pour que je puisse voir la reference, est ce que tu as une explication sous forme de dessin ou topic, je te remerci de l'interet que tu me porte je desespere a fond
HAMZA
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 05, 2012 14:20
Je n'ai pas d'explication ou de topic pour le démontage.
Essayer quand même de tripoter les fils électriques de la pompe, cela peut être un défaut de connectique.
Une photo de la pompe en place serait bien.
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 05, 2012 14:27
essayez peut être sur le Forum Lag II, comme le modèle doit être approchant !
Messagepar HAMZA » Dim Fév 05, 2012 16:33
bonjour, j'ai verifier les connectique et je pense qu'il n'ya aucun souci, en realite ce qu'il me faudrais c'est juste des images qui me permettrons de suivre etape par etape le demontage et le montage afin que je puisse le realiser moi meme, si tu as une piste ou un site ou je pourrais trouver cela , ca m'aiderais enormement, en tout cas mille merci pour tes reponse c'est tres gentille
HAMZA
Messagepar HAMZA » Dim Fév 05, 2012 16:35
de plus l'orsque je regarde sur oscaro je ne trouve pas le terme pompe à gavage, est ce qu'il y'aurais un autre terme? merci
HAMZA
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 05, 2012 18:03
Il faut téléphoner chez Oscaro, certaines pièces ne sont pas "apparentes "au catalogue.
Je crois que c'est 240 euros la pompe chez Renault !
Des annonces :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Messagepar baboune73 » Dim Fév 05, 2012 18:45
salut,
je viens de regarder la revue technique le debit est de 130l a l heure max
donc tu peux adapter
http://cgi.ebay.fr/Kit-complet-Pompe-Gavage-40104-Basse-Pression-Diesel-/120508324321
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar HAMZA » Dim Fév 05, 2012 20:08
bojours baboune73, merci pour l'infos, mais est ce que c'est vraiment compatible avec la mienne? moi j'ai une laguna 1 phase 2 annee 10/10/2000 1.9l DCI
HAMZA
Messagepar baboune73 » Lun Fév 06, 2012 16:01
j ai la meme voiture que toi
baboune73
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 06, 2012 20:29
baboune la pompe que tu as mis n'ira pas c'est pas le débit qui compte mais la pression qu'elle envois et à 0.48 bars elle n'auras pas assez de pression et mettra le calculateur en défaut.
il faut une pompe qui fournit une pression qui va de 3.5 à 4 bars.
Messagepar HAMZA » Dim Fév 12, 2012 13:54
Bonjour à tous, franchement je désespère , lorsque j,essayé de émincer la pompe à gavage c'est une vrai saloperie impossible à accéder , si quelqu'un peut me trouver un topic avec les images à l'appuie pour que j'essaye de le faire moi même , ça fait un mois que la laguna est en panne, merci encore pour l'aide que vous m'apporter
HAMZA
Messagepar baboune73 » Dim Fév 12, 2012 14:06
gilles02310 a écrit:Salut
salut gilles oupss
exact j avais pas fait gaffe a la pression
baboune73
Messagepar HAMZA » Lun Fév 13, 2012 20:32
bonjour, à tous, j'aimerais savoir si quelqu'un aurais trouver une solution à mon probleme, ou si y'avais quelqu'un qui peut me donner un dessin avec la pompe à gavage montrant comment faire pour la demonter ( tutoriel ) j'ai demonter la roue droite de mon vehicule et la pompe à gavage on l'apercois sauf que je ne sais pas comment faire pour enlever la durite a fin de recuper cette maudite pompe à gavage, mille merci à vous ,
laguna 1 phase 2 annee 2000 1.9dci 107 cv
cordialement
HAMZA
