problème poulie URGENT
Messagepar lagunadu85 » Ven Déc 27, 2013 1:04
bonjour j'ai un problème sur ce fameux k4m qui en fini plus de creuvé mais y pousse c'est un régal j'ai un cuinement au niveau des courroies je me disais c'est la courroie et si c'était cette fameuse poulie d'ampert j ai une courroie de distrie au cas ou mais es que cela peut venir de cela d'ailleurs si c'est celle on y a du caoutchouc a l'intérieur si elle est sur le vilebrequin si quelqu'un serait me dire comment faire je sais que il faut que je mette le moteur sur cric retiré le support moteur pour accedez mais je sais aussi qu'il faut les piges de calages que je n'ai pas sinon simplement la changer par le dessous sans avoir a changer toute la distrie
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: problème poulie URGENT
Messagepar romu58240 » Ven Déc 27, 2013 13:46
normalement une dampert ne couine pas elle tourne pas rond puis casse
donc je dirais courroie d accessoire
romu58240
Messagepar lagunadu85 » Ven Déc 27, 2013 15:46
j vais regardé sa j en ai une j vais l enlevé et faire tourné voir se que cela fait j ai écouté sur youtube c'est vrai que le bruit et différent
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Mar Déc 31, 2013 0:00
voila se que j'avais
voila se que j'ai maintenant problème résolu
mais a mon avis le compresseur de clim va pas très bien ou autre chose
laguna II phase 1
lagunadu85
