Problème pour ouverture charnière capot sur laguna 1 phase 2
Messagepar LagunaMan1 » Sam Juil 06, 2013 12:49
Bonjour, la charnière (crochet) gauche du capot moteur de ma Laguna 1 phase 2 (face a la voiture) est bloqué, je voie bien la charnière car j’ai réussi a relevé et a ouvrir le capot partiellement en forçant un peu, j’ai tout essaye petite tringle pour crocheté mais rien n’y fait, j’ai même retirer pour gagner du jeu les 3 boulons de fixations du capot coté gauche mais je n’arrive pas a faire sortir le petit guide d’ouverture, je précise que c’est un câble, j’avais changer une pièce dans mon moteur et je pense que j’ai fait sauté le câble de son logement d’où ce blocage…. si vous avez une astuce ou si ce problème vous est arrivé j’apprécierais vos messages d’aides ou autres test a faire pour trouver une solution :wink:
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Re: Problème pour ouverture charnière capot sur laguna 1 pha
Messagepar thony » Jeu Juil 11, 2013 19:26
j'ai trouvé ça sur google j'espére que ça va t'aider
apres avoir vu le fonctionnement sur une autre laguna, le principe est assez simple il suffit juste de pousser une patte sur la droite (vers le coté passager) et pour le deuxieme verrou ( et oui il y en a deux ) tirer sur le cable qui passe derriere le radiateur. Je precise que j'ai un moteur 1.8 ce qui laisse la place pour passer la main par en dessous pour les autres moteurs je sais pas si cela passe ? ha oui j'oubliai ce n'etait pas le cable mais le systeme de verrouillage qui avais cassé.
merci a vous tout de même
Laguna phase 1 blanche RT
Année 1996
Moteur 2.2 D
Boite JC5
thony
Messagepar LagunaMan1 » Ven Juil 12, 2013 23:24
j'ai trouvé la solution par moi-même passer dessous la voiture reperer la charnière et se servir d'une tige en fer rigide de préference pour pousser le loquer c'est la seule solution, car si le câble est cassé ou sortie deson petit logement le loquet ne se déplacera pas.
LagunaMan1
