Problème pour passer une vitesse
Messagepar laguna77130 » Mar Mar 04, 2008 21:44
bonjour j ai une petite question mon frere c est acheter dimanche un laguna 1 phase 2 1.6 16 s et ce soir un coup de vent sur une petite route et hop dans le fossé.la carrosserie n a rien un clips de calandre qui a sauter !!! par contre plus possible de passer une vitesse a part la cinquieme bizard , j ai evidement pense a la tringlerie mais apparement elle est nikel ( apparement !! ) quelqu un aurait il un avis .merci
laguna77130
Messagepar lucos512 » Mar Mar 04, 2008 22:03
bonjour ,je pense qu'un suppord de boite a du peut etre lacher ou la tringlerie de commande de boite (sur ce modèle je ne sais pas si c'est des cable ou une tringlerie) je pense qu'il faudrai commencè par regarder
par la,sinon pire ca peut etre a l'interieur de la boite
le train avant et il faussè ^peut t'on avoir plus de dètail sur les pieces mecanique qui on ètè toucher
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar rom1f77 » Mar Mar 04, 2008 22:46
ouais j'aurais pensé a la tringlerié et peut etre comme dit lucos un support mais regarde aussi si tu n'as pas cassé un carter de boite ce qui t'aurait vider l'huile :?
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar Laganu » Mer Mar 05, 2008 4:27
[mod="Laganu"]Edition du titre[/mod]
Laganu
Images: 26
boite
Messagepar laguna77130 » Mer Mar 05, 2008 10:24
merci pôur votre avis je vais me mettre dessous cet apres midi je vous dirais ce que j ai vu ce soir.
laguna77130
Messagepar lolo leog » Mer Mar 05, 2008 10:47
salut sa peut être le réglage de la tringlerie il suffit que sa bouge de 5millm et plus aucune vitesse ne passe ou tordu un petit peu et plus rien ne marche
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
boite
Messagepar laguna77130 » Mer Mar 05, 2008 18:58
bien merci pour vos avis le verdict est tombe boite cassee donc j ai plus qu a trouve une jb3 910 .pour le trai navant aucune idee s il est fausse mais j ai remarque un choc sur une jante donc c est possible.par contre il n as meme pas une raillure en faite la lag c est retrouver perche sur un talut c est tout le dessous qui as pris mais une chose qui est bizard c est que le petit cache en plastique qui protege la tringlerie de la boite n as pas ete toucher.il y a que la cinquieme qui passe le reste rien meme pas de grognement en forcant le passage des vitesses ..
laguna77130
Messagepar rom1f77 » Mer Mar 05, 2008 19:02
est ce qu'il y a une presence d'un choc eventuel marque ou fissure sinon je peux jeter un coup d'oeil :yikes:
rom1f77
Images: 20
choc
Messagepar laguna77130 » Mer Mar 05, 2008 19:14
et non romain justement c est ca qui est etonant aucune trace de chocs sur la boite meme pas sur la tringlerie on a vraiment l impression qu il n y a qu une vitesse cessus .si tu veux jeter un coup d oeuil pas de soucis je t emmene ..
laguna77130
Messagepar lolo leog » Mer Mar 05, 2008 19:15
salut les vitesse passe moteur coupe ou pas .a quoi a tu vue que la boite et morte A+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
boite
Messagepar laguna77130 » Mer Mar 05, 2008 19:20
demaree ou eteinte il n y as que la cinquieme qui passe .il etait en cinquieme au moment du choc. je dis effectivement boite casse mais j ai aucune certitude de ce que j avance. j ai demonter la tringlerie et j ai essaye de passer les vitesse avec la fourchette directement et toujours que la 5 qui passe les autres sont inexistantes.
laguna77130
Messagepar lolo leog » Mer Mar 05, 2008 19:28
tu peut enlever la vitesse? c'est peut etre le bonom qui et bloquet dans la boite en 5 eme . A +
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar rom1f77 » Mer Mar 05, 2008 19:31
mais sinon le levier bouge comme si les vitesses passer dans le vide ou il est bloqué sauf pour la 5e
rom1f77
Images: 20
boite
Messagepar laguna77130 » Mer Mar 05, 2008 19:48
alors le levier bouge normalement du point mort a la cinquieme pas de soucis pour le reste on dirais que cela a ete condanne.c une jb3 910 es ce que je peux mettre une jb3 980 ou autres jb3 au cas ou ce soit totalement irreparable ?
laguna77130
Messagepar rom1f77 » Mer Mar 05, 2008 20:01
ba tu peux mettre un autre jb mais avoir si les rapport de boite sont les meme, les numero 910 ou 980 correspondent au rapports de boites.
rom1f77
Images: 20
