Problème pression vase d'expansion laguna 1 phase 1 1.8 95cv
Messagepar kevlaguna » Sam Sep 21, 2013 19:10
salut les gars donc je vient a vous pour un problème assez urgent donc je vous explique ma laguna a un soucis quand le moteur et chaud le LDR monte en pression j'ai changer aujourd'hui mon colrstat et aucune amélioration n'a été détecter je précise surtout que la voiture chauffe beaucoup a l'arret une fois en mouvement la température baisse merci pour vos avis et j'espère que vous allez m'éclaircir
renault lagunaI phaseI 1.8l 95cv finition "alizé"
kevlaguna
Re: Problème pression vase d'expansion laguna 1 phase 1 1.8
Messagepar popeye_94 » Sam Sep 21, 2013 20:40
Vérifie si le chauffage fonctionne (air chaud) et si la petite durite sur le bocal de LDR crache.
Messagepar kevlaguna » Sam Sep 21, 2013 20:54
Bonjour, de quel chauffage parles-tu? si c'est le chauffage de refroidissement oui il fonctionne mais le ventilo se met en route quand le moteur est presque dans le rouge. pour la durite non elle crache pas.
kevlaguna
Messagepar popeye_94 » Dim Sep 22, 2013 9:19
Je parle du chauffage habitacle.
Combien de KM cette Laguna, quelle année ?
Si la petite durite ne crache pas de LDR (moteur chaud si pris après calorstat), la pompe à eau débite mal (déjà changée ?).
Les durites d'entrée et de sortie radiateur sont à la même température avant déclenchement ventilateur (grosso-modo) ?
Pas de bulles qui remonte dans le vase ?
Messagepar kevlaguna » Dim Sep 22, 2013 9:52
non la pompe a eau n'a jamais ete changer je pense. la voiture a 206000 km j'ai changer mon calorstat et aucune amelioration mais surtout ce que je comprend pas c'est qu'en roulant la voiture a une temperature a plus ou moin 90° environ alors qu'a l'arret la température grimpe et pour le LDR non il n'y a pas de bulle juste le liquide qui a remonter une fois par le bouchon du vase
kevlaguna
Messagepar popeye_94 » Dim Sep 22, 2013 10:18
Le bloc cylindre est refroidi par le "vent" qui s'engouffre lorsque tu roules, à l'arrêt il n'y a que ce qui passe par le radiateur et si la pompe débite mal la température monte.
Tu as essayé de mettre ton chauffage habitacle en route (à fond) pour voir si l'air chaud ne finit pas par refroidir notablement au bout de quelques minutes ?
Messagepar kevlaguna » Dim Sep 22, 2013 19:20
salut popeye oui mais mon radiateur ne fonctionne pas la clim va mais elle n'envoi pas d'air ni chaud ni froid sinon tu me conseille de changer ma pompe a eau?
kevlaguna
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 24, 2013 18:47
206 000 km la pompe elle a fait son temps.
Dommage que le test du radiateur habitacle ne peut être fait car cela confirmerait le problème de pompe.
Je ne suis pas devant la voiture mais cela ressemble à un problème de pompe à eau.
