Probléme de puissance laguna II
Messagepar valentinver » Sam Jan 19, 2013 21:25
Bonsoir a tous, et merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez me fournir. J'explique mon probléme : J'ai acquéri hier une laguna II essence, 1.8 16V, a l'achat elle avait un d'oscilliation du moteur ( elle osciller entre 2000 et 2500 trs/min sans aucune action d'accélérateur possible de ma part ), aprés diag de chez norauto il y a capteur de position du papillon qui ressort ( je m'en doutait bien ) je decide donc le demontage de cet piéces et le changement complet du boitier papillon par un d'occasion, je remonte tout, me dirige a norauto pour effacer les codes defauts, la voiture fonctionne nickel R.A.S. Sorti de chez norauto, je fait une vingtaine de kilométre sans soucis, trés bonne puissance, ralentit qui retombe bien a 800trs/min, donc plus aucun soucis, je vais donc remettre un peu d'essence dans celle ci ( Sans plomb 95 ) et la surprise, au bout de 500 métres, injection a controler et antipollution a controler, plus aucune puissance, elle ne monte plus au dessus de 2500trs/min, elle ne cale pas et tient bien le ralentit, on refait donc un diag chez norauto et la de nouveau une surprise, AUCUN code défaut detecter dans le calculateur ! Je vous demande donc de l'aide afin de m'aider a trouver cette panne, toute suggestions ou diag de panne est bon a prendre, merci beaucoup pour votre aide.
valentinver
Re: Probléme de puissance laguna II
Messagepar siembida » Sam Jan 19, 2013 22:14
certainement un mauvais plein, +1 avec pierrot voir vidanger également le réservoir. Autre remarque, préférence pour le 98 sp.
As tu eu un voyant service qui s'est allumé au moment de l'apparition du défaut (en roulant) qui aurait pu disparaître après avoir couper le moteur a t'on arrivée chez norauto?
ton symptôme me donne l'impression quelle s'est mis en mode dégradé...
siembida
Messagepar valentinver » Sam Jan 19, 2013 22:41
Je suis casi sur qu'elle est passer en degrader, elle prend jusqu'a 4000trs au ralentit, par contre sur n'importe quelle rapport c'est pas plus de 2500trs, J'ai les deux messages suivant : injection a controler, antipollution a controler, donc la clé de reparation est allumé et le petit voyant de défaut moteur egalement. Autre point : je debranche la masse 10 min, rebranche la batterie et plus de prblm, par contre sa revient dés qu'on recoupe la voiture et qu'on la redemarre.
valentinver
Messagepar siembida » Dim Jan 20, 2013 7:04
Alors elle devrait avoir des codes défauts enregistrés... ne serres ce que "raté de combustion sur cylindre N°" au minimum! ou autre chose.
Un passage en valise Clip Renault s'impose, demande sur le forum par rapport à ta région si un membre à une CLIP pour interroger ta voiture. par exemple, je suis en Vendée et je suis équipé d'une Valise Can Clip Renault.
siembida
Messagepar valentinver » Dim Jan 20, 2013 10:28
Je suis dans le 59 ( nord ), je commence bien a douter des capacités de norauto quand au diag ... Serait-ce possible qu'une saloperie soit passer dans le filtre a essence, donc debit d'essence reduit et passage en mode degrader afin d'eviter une sous alimentation en essence ?
valentinver
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 20, 2013 11:20
Salut oui c'est tout à fait possible.
Messagepar valentinver » Dim Jan 20, 2013 11:25
Je penses que cela pourrait tout a fait convenir a mes symptomes, une sonde de pression d'admission d'essence est presente sur la laguna ?
valentinver
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 20, 2013 11:30
Une sonde de pression d'essence oui tu doit même avoir un régulateur de pression sur la rampe ou pas très loin en principe.
Messagepar valentinver » Dim Jan 20, 2013 11:34
Tout s'expliquerai, tu ne connait pas quelque test a effectuer afin de verifier ce diagnostic ?
valentinver
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 20, 2013 11:35
bein tu aurais la clip tu pourrais faire un essais moteur tournant pour vérifier les valeurs de pression.
Messagepar valentinver » Dim Jan 20, 2013 11:38
Oui, je pense qu'il n'y a que sa a faire, debrancher un regulateur de pression d'essence couperai le moteur direct ?
valentinver
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 20, 2013 11:55
non pas au ralenti par contre si tu débranche le capteur de pression oui.
Messagepar valentinver » Dim Jan 20, 2013 12:07
Mais ce qui me parait bizzare c'est que quand on debranche/rebranche la batterie, sa refonctionne direct, sa serait un prblm de debit d'essence sa le ferait tout le temps non ? ( en tout cas merci beaucoup pour ton aide ).
valentinver
Messagepar valentinver » Dim Jan 20, 2013 18:02
J'ai trouver une personne du forum ayant EXACTEMENT les mêmes symptomes voici le lien : sonde-lamda-laguna-2-1-8-privilege-t15208.html
Vous pouvez m'éclairer la dessus ?
valentinver
Messagepar valentinver » Dim Jan 20, 2013 22:03
Up, me faut absolument la voiture pour allez bosser :/
valentinver
