Répondre
Probléme de puissance
Lun Juin 19, 2017 18:31
Bonjour à tous
Cela fait un moment que je n'était pas passé sur le forum et cela fait plaisir de voir qu'il n'a pas trop changé :)
Je viens vers vous pour avoir quelques informations
Il y a environ 2/3 mois j'ai constaté une perte de puissance légère mais rien d'inquiétant, mais plus le temps passa (et la chaleur aussi => peut être un facteur qui aurait pu causé la "panne" en plus) plus ma voiture avait en moins de puissance. Sauf qu'il y a 2 semaines obligé de poussé les rapport pour la faire avancé un minimum et je parle pas des côtes qui sont insupportable à monté.
N'ayant jamais eu de problème avec cette lag depuis que je l'ai acheté (hormis un probléme de capteur de température réparé), je me suis souvenu que j'avais eu un problème similaire avec mon ancienne due au débimètre.
Donc je le débranche pour voir et bingo elle roule normalement.
Je me suis donc dit que j'allais changer le débitmètre... après avoir sortie la CB et 15 minutes de main d'oeuvre rebelote.
J'ai l'impression que le problème s'intensifie avec la chaleur extérieure car ce midi quand je l'ai monté elle roulé à peu près mais ce soir en sortant du boulot sous 40° plus aucune reprise.
Je me demande donc de quoi cela pourrait venir (EGR ?, capteur surralimentation turbo ?)
En attendant que je trouve d'ou ca peu venir c'est hyper grave si je roule avec le débimètre débranché ?
Merci de m'avoir lu en tout cas et merci pour vos futur réponses
Re: Probléme de puissance
Mar Juin 20, 2017 13:31
T'as pas un bruit non habituel ?
Ca pourrai venir du turbo ou d'un "tuyaux" d'air arrivant sur le turbo
Ou encore l'échappement (cata) bouché ou autre
Mar Juin 20, 2017 20:11
Déjà regarde si tu n'as aucune trace d'huile importante ? Ou comme dit bruit suspect ( souffle/aspiration ) ?
Mer Juin 21, 2017 17:52
Bonjour et merci pour vos réponses
A vrai dire non pas de bruit anormal le turbo se declàche bien quand le debimetre est débranché il siffle normalement
Pour le cata javais un bruit de porcelaine cassé mais plus maintenant
Apres je me dis que si le cata était bouché avec le debimetre branché ou non cela ne changerai pas grand chose peut etre que je me trompe :)
Edit:et pas de fuite d'huile
Juste le moteur qui bouffe un peu d'huile mais bon normal vu le KM de la voiture
Jeu Juin 22, 2017 17:50
Peut être un soucis de capteur si aucun bruit anormal ou alors l'EGR qui déconne dans la mauvaise position mais il devrait peut être y avoir un recopie en panne
Jeu Juin 22, 2017 19:43
Si cest un capteur je devrait le voir avec la clip non?
Si oui jen passerai un coup quand il fera moins chaud :D
Merci en tout cas pour ta réponse ;)
Répondre
