probleme purge du ldr
Messagepar ARNAUD58 » Mar Oct 20, 2009 21:46
bonjour je vient de changer mon moteur et je vient de le mettre en route mais au niveau circuit de ldr rien ne se passe
le moteur chauffe mais pas les durites et au purge le liquide sort
donc je comprend pas aider moi merci
ARNAUD58
Re: probleme purge du ldr
Messagepar ARNAUD58 » Mer Oct 21, 2009 9:52
je voudrais savoir aussi si quand vous la demarrer a froid si le retour du vase coule du liquide de refroidissement ou pas?
ARNAUD58
Messagepar reg35 » Mer Oct 21, 2009 12:16
a froid comme a chhaud, le liquide doit circuler dans ton vase avec la petite durite
Messagepar ARNAUD58 » Mer Oct 21, 2009 12:48
ok car pour l'instant g rien du tout
ARNAUD58
Messagepar reg35 » Mer Oct 21, 2009 13:04
regarde si tu as une petite vis de purge sur la petite durite, si oui, fait une purge d'air...si ta pas de purge,tu deboite legerement la durite afin d'evacuer l'air et des que le liquide apparait, tu la remets.
tu doit avoir une vis de purge sur ton radiateur, tout en haut, non?
au fait ton moteur est un essence ou diesel?
la pompe a eau est neuve?combien de km?
Messagepar ARNAUD58 » Mer Oct 21, 2009 13:34
bonjour,
la voiture a 150000km environ le moteur 93000 et c'est une 1,9l dci 120
ARNAUD58
Messagepar lucos512 » Mer Oct 21, 2009 17:38
ARNAUD58 a écrit:bonjour,
il doit y avoir une purge sur le boitier carlostat ,c'est selle ci qu'il faut ouvrir et aprés la purge de la petite durite
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar ARNAUD58 » Mer Oct 21, 2009 19:37
merci j'essaierai demain
ARNAUD58
Messagepar ARNAUD58 » Lun Oct 26, 2009 12:16
de retour apres plusieurs essais rien de mieux alors j'ai ete voir sur une autre laguna et elle est comme le mienne pas de retour au bocal alors si il i en a qui sonr comme moi dite le merci
ARNAUD58
Messagepar le retraité » Lun Oct 26, 2009 18:13
Bonsoir.
J'ai lu attentivement vos messages et les réponses s'y référant , et je ne comprend pas très bien votre problème. dites nous si votre moteur monte en température anormalement ou non ? est ce que le chauffage habitacle fonctionne correctement ? est ce que le niveau du vase est normal ? est ce que vous constater visuellement des bulles d'air en retour au vase, avez vous trouver la purge du boîtier de calorstat ? des réponses précises à ces questions seront beaucoup intéressantes pour diagnostiquer un problème éventuel que de vouloir a tout prix voir du ldr retourner au vase.
Bien cordialement, et bon courage.
Le retraité.
le retraité
Messagepar ARNAUD58 » Mer Oct 28, 2009 22:20
donc c'est simple tout va bien sauf que j'ai pas de retour au vase d'expension etant ancien mecano je connais quand meme sauf que je c'est pas si il doit y avoir un retour de ldr a mon vase
ayant demande a un mecano renault pour ce probleme ce n'est pas obligatoire d'avoir un retour au vase
voila
cordialement
ARNAUD58
Messagepar lucos512 » Mer Oct 28, 2009 23:38
ARNAUD58 a écrit:donc c'est simple tout va bien sauf que j'ai pas de retour au vase d'expension etant ancien mecano je connais quand meme sauf que je c'est pas si il doit y avoir un retour de ldr a mon vase
voila
cordialement
il est possible que tu ne le voie pas car dans certain bocaux ,il on une doublure et on a du mal a percevoir le ldr , le mieux et que tu débranche ton tuyaux et que tu le mettent directement dans le bocal avec le liquide , ca devrait faire des bulles et revenir a la normal ,si le ldr ne circule pas
lucos512
Messagepar ARNAUD58 » Jeu Nov 19, 2009 11:18
BONJOUR apres un temp d'absence je revient donc toujours pas de retour mais comme tout va bien sa restera comme sa
voila
cordialement
et merci a ceux qui mon repondu
ARNAUD58
