Probleme quand je demarre
Messagepar lasko60 » Jeu Oct 11, 2012 0:00
Bonjour a tous,
J'ai une laguna de 2004 1.9L DCI 120. Quand je démarre, elle démarre, broute puis elle cale. Je sais pas du tout d’où sa vient.
Et j'ai aussi une perte de puissance entre 1000 et 2000 tours. Mais j'ai ma durite d'air qu'est un peut percée donc je vais la changer.
Pensez-vous que ma perte de puissance est due juste à cause de ça ?
J'ai changer ma vanne EGR mais honnêtement je suis perdu et je sais pas si s'est 2 problèmes sont liés.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas
Merci d'avance à tous.
lasko60
Re: Probleme quand je demarre
Messagepar lasko60 » Jeu Oct 11, 2012 0:38
Je m'y connais pas du tout en mécanique mais c'est la grosse, celle qui part du moteur, est juste au dessus de la vanne EGR.
Non j'ai fais la vidange y'a 1 semaine et tout les filtres ont étaient changés
lasko60
Messagepar lasko60 » Jeu Oct 11, 2012 0:53
Ok merci
Honnêtement je sais pas du tout, je sais pas ou est situé se tuyau de gasoil. Je demanderais à un connaisseur demain.
Tu penses que sa serait ça qui ferait brouter et caler ma voiture au démarrage à froid ?
Sachant qu'à chaud la voiture redémarre niquel. (j'ai un petit connaisseur en bidoullant je ne sais pas quoi arrive à la faire démarrer à froid mais avec beaucoup d'insistance..)
lasko60
Messagepar lasko60 » Jeu Oct 11, 2012 18:49
Quelqu'un aurait une idée à mon problème ?
Sa m'aiderais beaucoup .
lasko60
Messagepar lasko60 » Lun Oct 15, 2012 14:56
Vous avez raison pierrot, c'est au niveau du tuyau de gasoil..
S'était mes joints qu'étaient mort. Je les est changés et maintenant plus de problème..
lasko60
Messagepar Papy John » Lun Oct 15, 2012 15:14
Bonjour Lasko60
Content pour toi que ton probléme soit résolut :oui:
Bravo à Pierrot :bien:
A+ John :coucou:
Papy John
Messagepar lasko60 » Mar Oct 16, 2012 17:18
Merci à toi Pierrot pour ton aide.
Merci John.
A+ :)
lasko60
