Répondre
probleme qui va couter cher ????
Mar Aoû 16, 2011 15:53
depuis cette aprem j'ai un probleme avec l'injection de ma laguna 1 phase 2 avec 320000 km au moteur
voila mon souci je roulais tranquille et la le voyant " serv" et injection " rectangle avec un sorte d'electrocardiograme "
qui c'est allumer quelque second sans remarquer de perte de puissance mais quelque minute apres il c'est rallumé un bon moment et la j'ai eu une perte de puissance ( accelerateur a fond elle ne voulais rien savoir "
obliger de debrayer et accelerer pour la faire monter legerement dans les tour se qui a fait que le voyant c'est eteint puis 2 kilometre plus loin rebelote et la rien a faire
donc arret au garage il vont la passer a la balise en esperant qu'il trouve la panne
mais vous pensez que sa peu venir de quoi ???
surtout que sa dois etre hors de prix si sa vien du turbo , pompe injection ... :reflexion:
Re: probleme qui va couter cher ????
Mar Aoû 16, 2011 16:56
le garage viens de m'appeler
il l'on passer a la balise il en resort 2 code erreur :
1 pour un capteur
le second pour un debit d'injection trop faible
il garde la voiture et refon le test demain a froid
a suivre :reflexion:
Mer Aoû 17, 2011 17:27
bon le garage la passer une seconde fois a la balise les 2 meme code erreur
il me proposait de verifier toute l'injection de A a Z ( pompe injection et poulie sur l'arbre a camme aussi ) .......
et c'est qui qui paye :reflexion:
donc je suis repartis avec laq voiture , dans l'aprem on ma conseillé un garage de campagne
je lui depose la voiture et la le voyant injection et serv s'allume il fait un truc tout simple il coupe le contact et le rallume AUSSITOT
resultat voyant eteint environ 1 a 2 minute
sont verdict DEBIMETRE et rien d'autre mais par securité il la repasser a la balise ( gratuitement ) et en default apparai " default systeme injection d'air > default statique donc non effacable donc piece HS
ya plus cas le commander 280 E mains d'oeuvre compris
en clair il ne faut pas chercher bien loin lorssque ces 2 voyant s'allume
Jeu Aoû 18, 2011 18:20
me revoici avec des news
debimetre recu , monter , tester et c'est toujours pareil
donc il me remet l'ancien et va verifier le faiseaux electrique qui part du debimetre jusqu'au calculateur pour voir si le faiseaux n'est pas coupé ...
si c'est sa il refait le faiseaux par contre si sa viens du calculateur bas la :reflexion: je n'ose meme pas penser au prix de cette piece
mais d'apres lui sa me viendrais pas du calculateur vu que quand se dernier commence a deconné il sort des erreur de partout sur la balise test et la je n'ai toujours que le probleme de debit d'air
Jeu Aoû 18, 2011 23:26
slt j ai eu le meme souci sur une ibiza gti, elle a commencé a brouter, n accelerer plus!!!! quand je coupais le contact et redemarrer elle repartais bien pendant 2min puis rebelote!!!
apres l avoir mis chez seat , le diag est tombé c etait le calculateur!!!! je l ai demonté il etait rempli de flotte il faut dire qu il se trouve juste sous la baie de pare brise bien exposé a la pluie!!!
j espere que ce sera autre chose pour toi!!! car ca n as pas été donné pour moi!!!
Répondre
