Probleme ralenti et accou a faible regime sur DCI
Messagepar whellstunt » Ven Juil 10, 2009 7:04
Bonjour voila j'ai une laguna II 1.9 DCI 110 Cv de 2001.
J'ai le ralenti qui n'est pas stable et quand on roule a bas régime on resend des accous comme si il n'y avait que 3 cylindre qui donné.
J'ai vu pas mal de post sur le forum mais que sur des moteurs essence.
Sinon je pensais peu etre a un injecteur mais la voiture accelére normalement et monte trés bien en vitesse.
Donc si vous avez deja eu le meme probleme que moi ou si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
whellstunt
Re: Probleme ralenti et accou a faible regime sur DCI
Messagepar Nemesislebon » Ven Juil 10, 2009 11:36
Salut, est-ce que ca te le fait tout le temps ou que quand la clim est en fonction ?
Nemesislebon
Messagepar lucos512 » Ven Juil 10, 2009 21:20
whellstunt a écrit:Bonjour voila j'ai une laguna II 1.9 DCI 110 Cv de 2001.
Merci d'avance
est que a froid le moteur tourne rond ,
moi aussi je pense a un injecteur qui commence a rendre l'âme , j'ai déjà eu le cas qu'un injecteur défectueux a froid re devienne normal lors de la monter en régime , je pense qu'il faut commencer par la ,attention le jour il il ne va plus fonctionner c'est la panne , car pression dans la rampe commune ne sera plus la bonne , chute de pression et arrêt du moteur , si tu as de la chance ce sera le mode dégrader ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
