alors voila, comme je l'ai dit dans ma presentation, je suis l'heureux possesseur d'une lguna 1 2.0l essence en finition RT de 1997
j'etais heureux jusqu'hier
voila mon souci, j'ai demarré ma voiture hier, comme d'habitude, du premier coup de clé
mais la suite fut moins normal; des que j'ai acceleré pour avancé, le moteur c'est mis a avoir des raté!
je me suis dis elle est froide c'est normale, j'ai acceleré plus et le meme probleme a continué, de plus le ralenti ne tient pas et le moteur descend sous les 500trs/min et cale
la je redemmare et le moteur tourne un peut mieux mais pas top
j'ai pu partir mais toujours ces problemes de raté
j'ai changé les bougies mais ca n'a pas resolu mon probleme
les raté se produise en generale entre le regime de ralenti et 3000trs/min a froid comme a chaud!!!!
j'ai verifié le filtre a air et il est humide ( est ce normale?)
cela peut il venir de la tete d'allumeur (delco)?
merci pour vos reponse, car la je colle complet ( je suis pas tres doué en mecanique
