Problème réception radio
Messagepar GauthierD29 » Mer Jan 30, 2013 16:04
BOnjour a tous détenteurs de Laguna 2.
J'ai obtenu récemment une laguna 2 phase 1 de 2004 avec un poste Alpine x001 à l'intérieur et j'ai déjà un problème de reception de la radio.
J'ai regarder sur quelque forums d'ou pourrais venir ce problème sans réelle solutions.
Un exemple : Tout a l'heure je met la carte, le contact s'allume et la radio se met en route nickel bonne réception.
Je démarre, et paf, plus de réception sa grésille. Je fais 10 metre et paf sa reviens. Alors je débranche le dégivrage arriere et la plus de problème j'ai recu pendant 10min daffilée la radio jusqu'a ce que je le rebranche.
Je pense qu'il doit il y avoir une interférence entre le dégivrage et l'antenne de la voiture mais comment régler ce problème sa devoir l'envoyer chez un garagiste ?
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci par avance.
ps: j'ai changer le boitier de reception sous les cache du coffre sans succès...
GauthierD29
Re: Problème réception radio
Messagepar ludovic29 » Mer Jan 30, 2013 18:40
GauthierD29 a écrit:BOnjour a tous détenteurs de Laguna 2.
Merci par avance.
probleme-degivrage-arriere-antenne-radio-t16703.html?hilit=probleme%20reception%20radio#p227926
Messagepar jordangse » Jeu Jan 31, 2013 15:36
Moi aussi la reception faiblit quand je mets le degivrage, je doute qu un garagiste puisse y faire quoi que ce soit
jordangse
