Bonjour à tous.
Gilles et moi rencontrons un gros problème sur notre Laguna 2.
Gilles a fait la révision des 120 000 kms (kit de distribution - pompe à eau - kit courroie d'accessoires - vidange moteur + filtre à huile - vidange liquide de refroidissement).
On est partis vendredi à Carrefour pour mettre du gasoil.
Arrivés sur place, l'aiguille de température est montée aux trois quarts.
On a soulevé le capot, et là plus de liquide de refroidissement dans le bocal.
On a remis du liquide et on est rentrés. Arrivés à la maison, rebelote, bocal vide.
Hier matin, Gilles a refait une purge du circuit.
On part faire un tour à Carrefour hier après-midi et là, encore une fois, bocal vide.
On remet du liquide.
Gilles a accéléré pour voir si il y avait de l'air dans le circuit.
Au bout d'un moment, le liquide ressortait par le bocal (ça dégueulait).
Ensuite, il a accéléré encore plus (entre 3000 & 4000 tours/min) et là, gros problème.
Le moteur s'est emballé et une grosse fumée blanche est sortie de l'échappement.
Gilles a fait caler le moteur. Il a redémarré quelques minutes après et il y avait toujours de la fumée blanche.
On a appelé et fait venir ses parents pour qu'ils nous suivent au cas où.
La voiture a fumé blanc pendant 2 minutes et après il n'y a plus eu de fumée. On est rentrés sans problème.
Par contre, arrivés à la maison, le bocal était vide une fois de plus.
On ne voit pas de fuite apparente et là, on ne voit pas où part le liquide de refroidissement.
La voiture ne consommait pas de liquide de refroidissement avant que Gilles fasse la révision.
Si vous avez déjà eu le même problème ou une idée, svp, merci.
