probleme regime
probleme regime
Messagepar mako87 » Mar Mai 08, 2012 10:54
bonjour,
voila j'ai une Laguna nevada de 95 en 2 litres, j'ai changer le moteur,fait les injecteurs,les bougie avec les fils, la tête de delco avec le doigt, et le soucis c'est que des que je suis en dessous de 2000 tours mon auto broute et des que je les dépasse elle roule normalement sans brouter.
Pourriez vous me donnez des conseils par rapport a ça je vous remercie de vos conseils qui me serviront sans doute.
mako87
Re: probleme regime
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 08, 2012 11:04
Salut essais de remplacer ton filtre à essence pour voir si cela change quelque chose.
Re: probleme regime
Messagepar mako87 » Mer Mai 09, 2012 16:01
bonjour,
merci d'avoir répondu, j'ai enlever filtre a essence dessus je vient de changer la bobine d'allumage et j'ai débrancher la sonde du catalyseur pour voir le résultat et c'est toujours pareil,je sais plus quoi faire merci de vos conseil
mako87
Re: probleme regime
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 09, 2012 16:08
Salut vérifie la connections de tout les capteurs.
Re: probleme regime
Messagepar mako87 » Mer Mai 09, 2012 16:18
re salut,
quel connecteur faut il que je verifie
mako87
Re: probleme regime
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 09, 2012 16:24
commence par celui de pression de rampe de carburant et le capteur arbre à cames.
