Répondre
Problème régulateur lag2/ph2
Dim Juin 15, 2014 14:15
Bonjour !
Je rencontre depuis quelques semaines un problème avec mon régulateur de vitesse (sur une lag 2 / ph2 1.6)
Je précise que je n'utilise pas souvent le régulateur (beaucoup de petits trajets) mais qu'il me manque pour les longues distances...
Lorsque le véhicule est froid, l’écran du bas indique bien l'état du régulateur (vitesse en mémoire...) tout est normal.
Et au bout d'un moment (parfois bref, parfois long) l’écran devient noir et les boutons n'ont plus aucune action. Idem si je sélectionne le limiteur plutôt que le régulateur. A noter que le phénomène ne se produit pas systématiquement.
La seule solution consiste a couper le contact et redémarrer.
Lorsque j'utilise le régulateur, tout fonctionne : si je freine ou appuie sur la pédale d'embrayage, il se coupe, si j’accélère il réagit aussi normalement.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? des idées ?!?
Répondre
