probleme retro rabattable ne fonctionne pas
Messagepar brouard » Lun Fév 25, 2013 16:29
slt, j ai un petit soussi avec ma laguna II phase 1 de retro rebattable ne fonctionne pas ( les 2 cotes). J ai tt regarde ( fusible, nettoyer les connction) mais rien. Merci de m orienter sur ce probleme a bientot.
brouard
Re: probleme retro rabattable ne fonctionne pas
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 02, 2013 10:07
As tu changé ton bouton ?
Messagepar belazmi » Sam Mar 02, 2013 21:35
Salut Brouard
Ayant eu le même problème, je te suggère:
  • dans un premier temps de t'assurer que le courant arrive bien aux rétros quand tu actionnes ton bouton sur la position basse pour les rabattre
  • si le courant n'arrives pas voir côté bouton ou circuit électrique
  • sinon, il faut commencer par ouvrir le rétro côté conducteur pour vérifier que son moteur fonctinne; si oui il pourrait s'agir d'un simple désaccouplage de la base et de la partie mobile
Dans mon cas de figure, visiblement quand j'avais acheté ma Laguna, le rétro conducteur aurait été forcé. La base fixe (inférieure) s'étant désolidarisée de la partie mobile (les deux parties sont en aluminium si mes souvenirs sont bons), ça ne marchait donc plus. Après néttoyage + Graissage + la bonne position de montages des deux parties (je mesouviens d'une sorte cale sur la partie supérieure qui doit s'incruster dans la partie inférieure ou inversement), j'ai retrouvé le fonctionnement électrique des deux rétros sans toucher au rétro passager. Visiblement, si défaillance de l'un, l"autre ne marche pas non plus; en tout cas c'était mon cas.
Si ca peut aider.
Bon courage
Laguna 2 Phase 1 de 2003 1.9 DCI Expression 120 CV - 145000 km
belazmi
