Probléme rotule de direction
Messagepar Mirko » Sam Nov 30, 2013 0:42
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours, je sens une vibration dans ma roue avant gauche, c'est comme si qu'elle guidonne.
J'ai démonter, en secouant a la main ma rotule de direction j'ai senti un léger jeu a la liaison rotule-crémailliére.
C'est la que je comprend pas, ma rotule est bien sérré sur la "tige filetée"de ma crémailliére, mais j'arrive quand meme a faire tournée la tige dans la rotule.... :reflexion:
C'est pas normal dite moi ?
Je précise que les rotules moins de 2ans et sont en bonne état.
Mirko
Re: Probléme rotule de direction
Messagepar Guilleric » Sam Nov 30, 2013 11:18
Si c'est normal que tu puisses tourner la barre, vu que ce sont des rotules. Par contre, ce doit être ta rotule de direction intérieure qui a du jeu, si tu es sur que celle coté roue est bonne. En tout cas, moi j'ai eu ce cas que ma clio 2.
Guilleric
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 30, 2013 12:18
quand tu roule ton volant bouge de gauche à droite?
as tu essayé de passé tes pneus arrière à l'avant pour voir si cela le faisait encore car des pneus déformé peuvent donné le même type de symptômes.
Messagepar Mirko » Sam Nov 30, 2013 22:07
Merci a tous de vos commentaires.
J'ai résolu le probléme, la vis de 13 qui bloque la rotule sur le bras de crémalliére était légérement foiré ce qui fait qu'elle donnait une sensation qu'elle prenait dans le pas alors qu'elle sérré que dalle...
J'en est remis une autre et ca tourne plus, j'ai fait mon para a l'oeil et c'est pas trop mal.
Mirko
