Probleme siege passager electrique
Messagepar FANTOMAS2010 » Mer Juin 10, 2015 22:30
Je me permet de récrire le sujet car je m'été tromper et l'avez mis en laguna 1 :mdr:
J'ai acheter ma laguna et le siege passager electrique ne fonctionne pas.
J'ai avec le multimetre testé l'arrivée de l'electricité au boutons de commande de rélage electrique il n'arrive pas et arrive bien au bouton de reglage du conducteur.
Les fusibles et relais fonctionne apparemment car le siege conducteur fonctionne .
Si un forumeur pouvez m'aiguillez sur les autres tests à effectuer je vous en serez reconnaissant.
Apparement sur la revue technique il y a un boitier sous le siege qui alimente les moteurs et boutons de reglages ?
Merci à tous :wink:
FANTOMAS2010
Re: Probleme siege passager electrique
Messagepar FANTOMAS2010 » Jeu Juin 11, 2015 17:58
oui ils ont ete verifier et pas de soucis
FANTOMAS2010
Messagepar FANTOMAS2010 » Mar Juin 16, 2015 20:36
Bonjour à tous
J'ai demonté le siege il n'y avez pas de fil coupé et il y a une double connectique de couleur jaune noir qui se connecte à une prise identique qui sort du siege, au multimetre une partie il y a avez du 12 volts et l'autre du 2,5 volts qui sortais ?? ces mesure ont été prise sur la connectique qui doit venir du faisceau de la boite à fusibles
Si quelqu'un avez une idée je lui en serais reconnaissant, je pense pêut etre au boutons des reglage electrique hs ??
FANTOMAS2010
Messagepar Tiburon3 » Sam Juil 25, 2015 10:40
Bonjour:
Je ne sais pas si l'installation élécrique de la phase II est identique à la de la phase 1. A la phase 1, il existe un boitier des relais et fusibles, accesible en démontant la boite à gants (la grosse) du tableau de bord. Le boitier se trouve à la partie supérieur droite de la boite à gants, pas loin de l'airbag passager.
Voici le schèma des relais et des fusibles (désolé, en espagnol mais je crois qu'il est facile à comprendre)
Le fusible F37 (20 ampères) est le responsable de l'alimentation des reglages électriques du siège passager (hors chauffage) dont tu dois vérifier s'il est grillé ou pas.
Cordialement
Tiburon3
Messagepar FANTOMAS2010 » Sam Juil 25, 2015 19:04
Re bonjour
J'ai fais une photo du boitier fusible et relais il me semble qu'il manque des fils la ou il n'y a pas de fil c'est le fusible de siege chauffants et l'autre il n'y a qu'un fil c'est celui du siege electrique passager
Si quelqu'un pouvez m'aidez ou voir sur son initiale pour me dire si cela est normale car il n'y a pas l'air de manquez de fil sur le faisceau ??
Merci à vous :D Image
FANTOMAS2010
Messagepar FANTOMAS2010 » Sam Aoû 01, 2015 22:47
Bonsoir à tous
Personne n'aurais une e initiale pour me dire pour la boite à fusibles concernant les fils de la photo ?
Merci à vous :D
FANTOMAS2010
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 02, 2015 13:26
Tout depend l'année de ton initiale aussi ?
Messagepar FANTOMAS2010 » Dim Aoû 02, 2015 20:00
C'est une de 2005 mais les affectations fusibles sont les memes ou pour comparer l'alimentation des fusibles par rapport à ma photo, tu as une initiale ?
FANTOMAS2010
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 03, 2015 0:03
Non j'ai pas d'initiale mais les faisceaux ont évolués entre temps . J'essayerai de voir ce que je trouve
Messagepar FANTOMAS2010 » Mer Aoû 05, 2015 19:05
merci à toi
FANTOMAS2010
Messagepar Tiburon3 » Dim Aoû 09, 2015 12:43
FANTOMAS2010 a écrit:Re bonjour
Merci à vous :D
As tu vérifié si les fusibles sont grillés ou pas?
Tiburon3
Messagepar FANTOMAS2010 » Dim Aoû 09, 2015 14:15
oui je les ai deja verifé
FANTOMAS2010
Messagepar LagunaMadinina » Jeu Déc 28, 2017 14:24
Salut à tous :coucou:
J'déterre le sujet, car j'ai un problème identique à Fantomas...
Dis, Fantomas2010, as-tu pu régler ton souci de siège :?: Comment as-tu solutionner le dysfonctionnement :?:
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Messagepar LagunaMadinina » Jeu Déc 28, 2017 14:29
Car, sur mon Initiale, c'est pareil: mon siège passager ne veut plus bouger.
Alors, j'ai fait des recherches sur le fofo, et j'ai vu les sujets qui en parlait.
J'ai donc vérifié tous les fusibles, dont ceux qui se trouvent derrière la boîte à gants, et ils sont ok.
D'ailleurs, si le relais d'alim' était mort, aucun des 2 sièges ne fonctionnerait. Or, comme Fantomas2010, mon siège conducteur fonctionne parfaitement.
Auriez-vous, s'il vous plaît, une autre piste de recherches à me fournir, car là, je sèche :reflexion: :reflexion: :?:
D'avance, merci
LagunaMadinina
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 30, 2017 8:04
Ou alors tout simplement le boitier de commande des boutons qui est cuit ... Dès que je suis chez moi (en 2018 ;) ) je posterai le schéma
