problème sifflement turbo
Messagepar snake13 » Dim Avr 29, 2012 1:55
bonjours a tous,
je viens d'avoir un problème avec la laguna II ph1 dci 150 de 2002 qui totalise 199 000km,
je vous explique entre 1800 et 2000 tour j'ai un sifflement très aigu du turbo je pense,
au dessus de 2000 tour le sifflement redevient normal, en plus il y a une léger fumée noir a l’accélération .
que pensez vous ?
ps : j'ai remarque une perde de puissance a l’accélération.
snake13
Re: problème sifflement turbo
Messagepar Amédé le sorcier » Dim Avr 29, 2012 6:29
annonciateur d' un turbo a changer ... la pièce coute au alentours de 600 euros + vidange= échange échangeur air air
fait le avant qu'il casse sinon tu risque de faire un embiellage donc un moteur complet je sais je suis dans cette galere
dixit mon experience pendant qu'il te font la vidange dit a ton mécano de jeter un œil sue les coussinets ...
tu en sera quitte pour une 50 aine d euros en plus je pense sans compter la main d’œuvre
mais ta lag finira pas comme beaucoup d'entre elles avec une bielle coulée!
çà reste que mon avis!
Amédé le sorcier
Messagepar siembida » Dim Avr 29, 2012 7:07
De toute manière un 2.2 dci avec des coussinets de bielle d'origine de 199000 km, il est grand temps de les changer!!! tu as de la chance de ne pas avoir claqué ton monteur.
Attention tout de même, il y a bcq de travail pour le faire (être méticuleux) et bcq de garage Renault ne veulent pas y toucher car ils n'ont pas confiance en la fiabilité ce moteur ( ils seront les derniers a avoir ouvert le moteur et si problème, après!!!)
Pour info, je l'ai fait sur mon ancien dci et j'ai mis 5 heures. les pièces a changer sont:
* coussinets de bielle
* joint de carter inférieur
* goujons des chapeaux de bielle
prévoir une clé dynamométrique inférieure à 20nm pour serrage au couple.
prévoir une clé à Angle (en degrés).
Bonne chance!!!
siembida
