Problème SSP!
Problème SSP!
Messagepar Castor » Dim Avr 30, 2017 18:06
Bonsoir à tous,j'ai déjà eu des soucis avec mon affichage de capteurs de pneus(une ou deux roues manquante,une qui clignote etc...avec voyant rectangle orange dans le milieu du compteur et voyant orange rond à droite qui clignotait )mais à chaque fois à court terme)après quelques kilomètres ou bien le lendemain,tout redevenait normal.Et ce matin en roulant,mes quatre roues ont disparues,par contre je n'ai pas le voyant rectangle mais le voyant orange fixe à droite qui est allumé.Donc dans un premier temps je vais regarder le câblage(qu'en pensez-vous?)Mais j'ai une question que je me suis souvent demandé,est-il éventuellement possible de désactiver le ssp et surtout si cela était possible,qu'il n'y est pas de voyant qui reste allumés.Ma voiture:laguna 2 phase 1 essence 1.6 16V de 2002.
Castor
Re: Problème SSP!
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 30, 2017 22:39
Tu peux le désactiver par la valise et aucun voyant ensuite . Vérifie le cablage ou sous la voiture côté conducteur il y a le boitier SSPP
Re: Problème SSP!
Messagepar Castor » Lun Mai 01, 2017 12:25
ludovic29 a écrit:Salut
Bonjour et merci de m'avoir répondu.En prenant ma voiture ce matin,et après quelque kilomètres,mes quatre roues ont réapparues.Dès que j'ai un moment je regarderais mes fiches du boîtier sous la voiture,et un petit nettoyage s'imposera.C'est vraiment récurrent ce problème de capteurs,et encore ça ne m'arrive pas souvent contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là!
Castor
Re: Problème SSP!
Messagepar pierrot » Lun Mai 01, 2017 13:28
Salut;
perso j'avais jamais eu de problème avec le SSPP, les jantes été des modèle ph 2, donc les piles était bonne, d'ailleurs elle on une durée de vie donnée de 10 ans il me semble. Donc normale qu'au bout d'un temps le système merdouille un peu aussi ;)
pierrot
