Problème stabilité / suspension
Messagepar hampo71 » Sam Aoû 20, 2011 17:39
J'ai acheté une Laguna II (année 2001, 1.8 essence, boîte manuelle) il y a 6 mois, contrôle technique OK, pas de problème particulier SAUF une petite instabilité.
Elle bouge verticalement, comme des vagues à chaque petite irrégularité du sol. Je sens que l'ensemble de l'avant de la voiture bouge et le levier de vitesse bouge aussi.
J'ai fait une révision complète chez Norauto, tout est OK. Mais je leur ai demandé de vérifier la fixation moteur et 2 supports (MCT4469 ACR et MCT4468 ACR) étaient morts et ont été changés. La voiture est plus stable maintenant mais le problème principal d'instabilité (en vagues) n'a pas disparu.
Je pense que les supports moteur se sont abimés à cause de ce problème principal que je ne comprends pas et qu'il faut donc résoudre.
Y aurait-il un autre support ou quelque chose d'autre qui serait en cause ?
J'espère que quelqu'un saura m'aider.
Merci !
hampo71
Re: Problème stabilité / suspension
Messagepar maxxx69 » Dim Aoû 21, 2011 1:11
salut a toi
j'ai la même un 1.8 16s dynamique de 2001
moi je pense plus au amortisseur qui sont raide d'ou les vague a chaque bosse ou default de la route , sur la mienne j'ai deja changer a l'avant ( debut d'année ), l'arriere va pas tarder je pense
et au contrôle technique si les amortos ne fuit pas il passe , même si il sont fatigué
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar hampo71 » Dim Aoû 21, 2011 12:40
@maxxx69 : je ne pense pas que ce soit un problème d'amortisseur, dans la révision complète elles ont été vérifiées en détail et lorsque je roule, même sur des bosses, c'est confortable bien que ça bouge... Mais c'est quand même qqc sur quoi je vais me pencher. Quel est le "test" ou la vérif à faire pour être sûr que c'est bien les amortisseurs à changer ? Merci !!
@pierrot : oui, même au ralenti, s'il y a des irrégularités au sol elle fait ces "vagues" ou tremble comme tu le dis.
Merci !!
hampo71
Messagepar maxxx69 » Dim Aoû 21, 2011 22:10
pour le teste je c pas si il y a vraiment qqch qui marche a 100% mais pour ma part j'avais un drole de resentie lorsque je roulais a vitesse soutenue comme si la roue ne touchais plus la route lors de petit défault de celle ci
depuis j'ai mis des amorto gaz ( un poil plus ferme mais au moins sa tien la route ^^ )
je pense faire l'arriere prochainement ainsi que les caoutchouc car il se sont tassé avec le temps
maxxx69
Messagepar hampo71 » Sam Aoû 27, 2011 11:41
C'est possible que ce soit les amortisseurs, j'ai regardé sur internet et il y en a à de bons prix. Je voudrais en acheter et trouver un mécanicien pour la main d'oeuvre.
Vous connaissez un mécanicien sur la région parisienne qui pourrait faire ça si j'achète déjà les pièces sur internet ? Ou alors une idée d'endroit pour ne pas trop dépenser pour ça ?
Je pense qu'il y a aussi qqc sur la crémallère de direction. C'est qqc d'assez cher apparemment mais j'en ai trouvé de 60 à 100€ sur internet (ex. leboncoin), mais il me manque toujours un mécanicien pour la main d'oeuvre..
Merci !!
hampo71
