Problème sur Boite de vitesse 1ère et 2nde
Messagepar Alex81 » Dim Déc 12, 2010 19:17
Bonjour à toutes et à tous,
d'abord je voulais dire que ce forum est vraiment super. j'y ai déniché plein de conseils pour ma Laguna phase 1 de 1997 2,2 dT qui affiche 273 000 km. Bravo donc à tous.
Rentrons dans le vif du sujet.
Depuis 2 jours, impossible de passer la 1ère et la seconde. Quand je dis impossible, c'est comme si la première et la seconde avait disparu... >Impossible de déplacer le levier vers la gauche pour passer les deux vitesses. Aucun souci pour passer les autres vitesses.
J'ai un peu peur du verdict.
L'une ou l'un d'entre vous aurait-il une idée ou le même problème ?
Il n'y a pas eu de signes précurseurs pas de bruit.... Juste une boite un pue dure à froid, mais rien de bien grave.
Merci d'avance de vos réponses.
Alex
Alex81
Re: Problème sur Boite de vitesse 1ère et 2nde
Messagepar nanar » Dim Déc 12, 2010 20:02
ta boite a été vidangé quand pour la dernière fois :?:
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 12, 2010 20:47
Salut regarde l'état de ta tringlerie de levier de vitesse.
Messagepar Alex81 » Dim Déc 12, 2010 21:35
J'ai changé un cardan côté boite il y a quelques mois et la boite avait été vidangé.
Comment je peux vérifier l'état de la tringlerie? Vous aurez compris que je ne suis pas un spécialiste ? Comment voir q'il y a quelque chose d'anormal ?
Alex81
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 13, 2010 0:16
Bein en fais il faut voir si elle n'est pas tout simplement déréglé je te met un schéma pour que tu comprenne mieux
Messagepar magic62 » Lun Déc 13, 2010 13:37
pour avoir changer ma boite de vitesse,
et en demontant au mauvais endroit la tringlerie.
Que si tu n'es pas compétent en mécanique,
je te déconseille de faire le réglage toi même,
car c'est pas évident, au risque de tout dérègler et d'être embêter,
essai de voir avec un garage.
parce que moi, j'ai passé un bon moment à régler ...
Bon courage
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar popeye_94 » Lun Déc 13, 2010 19:43
Sur la 2,2dt c'est une boite PK1 non ?
La commande se fait par câbles et ne peuvent être réglés, il faudrait regarder si un des deux câbles n'a pas une rotule déboitée.
