Problème sur Cardan ou Différentiel Boite de vitesses PK1
Messagepar LagunaMan1 » Mer Déc 18, 2013 22:57
Urgent de réparer avant vendredi sinon pas de noël en famille :( ........
Je vous explique de manière complète le problème que je rencontre actuellement sur ma Laguna 1 phase 2 1,9 DCI moteur K56W Boite PK1 S 45 (un échange standard de la boite à été effectué dans un garage début juin 2013)
-> La roue gauche tremble à l'accélération, on ressent particulièrement cette vibration en roulant en 1, 2ème/ 3ème à 20/30 km heure, le cardan a été changer, mais le problème persiste, en redémontant le cardan je me suis aperçu que la coupelle (le planétaire) semblait bon mais regardez sur les diverses photos d'illustration ci-dessous une petite partie en fonte faisant semble t-il partit de la boite ou se situe le planétaire (image N°1 et N°3 qui reçois le cardan est tordu, j'ai changer la rondelle d'appui et l'anneau d'arrêt Image avec repère X mais le problème persiste...
Notez qu'en juillet soit 2 mois après le changement de la boite par un garage qui m'a garantie 6 mois cet échange (dans l'absolue ce n'est pas 1 an normalement la garantie ???) , la vis du support boite coté conducteur s'est désolidarisé puis est tomber, ce qui a eu pour effet de faire pencher a boite ainsi que le cardan, j'ai tout de suite stopper la voiture et remis cette vis, au vu de l'écrou j'ai constaté que la patte bleu anti retour filetage n'y était plus je l'ai néanmoins remis en place et bloqué avec un contre écrou, depuis plus de problème mais cela aurait il eu une incidence ?.
Je dois revenir voir le garage ce jeudi a 14h qui veut changer le planétaire et qui semble surpris par cette "panne" j'ai peur qu'il soient réticent a prendre celle ci en garantie, si vous avez une réelle connaissance de ce type de panne ou du recours que je peux avoir, merci dans la mesure de votre possible de me faire une réponse rapide, je peux éventuellement donner des coordonnée par MP ou mail. Merci également d'avoir la gentillesse d'éviter les supputations qui ne pourrait pas faire avancer mon problème.
Merci pour votre aide à tous et bonne fêtes.
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Re: Problème sur Cardan ou Différentiel Boite de vitesses PK
Messagepar LagunaMan1 » Jeu Déc 19, 2013 16:53
Bon... je constate que cela n'inspire pas grand monde, tant pis, et désolé pour le dérangement, je vais tenter de me débrouiller autrement.
LagunaMan1
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 19, 2013 17:08
Ma question va paraître idiote mais tu n'as pas eu de garantie avec l'échange standard de ta boite?
