par popeye_94 » Mar Sep 28, 2010 19:59
Pour avoir eu plusieurs fois le problème, les rotules axiales (rotule en sortie de direction) provoquent un jeu dans le train avant (comme une rotule de direction) et des clong clong sur les bosses ,pour tester secouer la roue une main à droite et l'autre à gauche du pneu si il y a un jeu demander à quelqu'un de poser sa main sur la rotule de direction puis la rotule axiale pour sentir d'où vient le jeu.
La rotule :
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 34242-51-pPour le bruit c'est un RONFLEMENT dans la boite, non ? (niveau d'huile, pas de fuite) ?
Rotule de boite : connait pas
Si la boite est une JC5 une des maladies c'est le desserrage de l'écrou de 5ème mais le bruit n'est pas un flapflap (au début un ronflement certainement).
J'inspecterais les roues car si il y eu secousse peut être avez vous "rencontré" un obstacle et la roue droit a peut être subi un choc d'où le flap flap.
Faire faire un devis par le garagiste (gratuit hein !) comme cela on saura ce qu'il veut dire par rotule de boite !
Vérifier si c'est bien à partir de 120 en 5ème ou à partir de 120 (en étant en quatrième).
