probleme sur ma laguna 2.2d de 1995
Messagepar seb88 » Lun Déc 20, 2010 10:03
bonjours a tous voila mon probléme ma voiture chauffe. quand mon bouchon de mon vase d expansion es fermé ma voiture broute et fume blanche.quand j enlevé le bouchon elle tourne nikel .merci d avance pour vos reponse
seb88
Re: probleme sur ma laguna 2.2d de 1995
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 20, 2010 10:19
Salut moi je penche pour un joint de culasse elle ne broute pas quand tu enlève ton bouchon car ton circuit ne monte pas en pression.
Messagepar nanar » Lun Déc 20, 2010 11:05
je pense également à un joint de culasse
Messagepar seb88 » Lun Déc 20, 2010 13:04
merci pour vos reponse mais devrais t il avoir de la mayonnaise dans l huile?
seb88
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 20, 2010 13:24
Non pas forcement tout dépend ou il a claqué si ton joint à lâché au niveau d'un passage d'huile la tu auras de la mayonnaise par contre si il à lâcher entre le passage d'eau et le cylindre ton LDR va passer directement par l'échappement d'où la fumée blanche.
Messagepar seb88 » Lun Déc 20, 2010 13:38
ok et encore merci pour vos reponse je c est se quil me reste a faire changé de voiture merci encore
seb88
Messagepar seb88 » Lun Déc 20, 2010 17:20
rebonjour je me pose la question si sa ne peut pas venir du radiateur de chauffache car je me suis aperçu que j avais de l eau dans l habitacle de la voiture?
seb88
Messagepar reg35 » Lun Déc 20, 2010 17:30
non pas de lui.
enfin ton eau dans l'habitacle vient bien du radia
mais n'est pas la cause de la fumée et broutage.
donc radia a changer et joint de cucu
Messagepar nanar » Lun Déc 20, 2010 17:39
Tu dis de l'eau, c'est bien du LDR que tu as dans l'habitacle, si c'est transparent tu as peu etre de l'eau qui rentre par quelque part, sinon c'est le radiateur de chauffage mais j'ai déjà eu un radiateur de chauffage qui fuyait dans une 205 et ms à part le fait que du LDR coulait à l'intérieur de la voiture, ça ne broutait pas ou ne fumait pas blanc pour autant
Messagepar Naish1111 » Mar Déc 21, 2010 12:22
Les durites sont dures ?
Le niveau dans le vase baisse régulièrement et fortement ?
Le vase déborde lorsque le bouchon est ôté ?
Alors certainement un jdc voire une culasse HS.
Naish1111
Images: 12
Messagepar magic62 » Mer Déc 22, 2010 20:31
regarde bien il y a un sujet récents,
pour changer de joints de culasse et Distrib.
Si tu as 280 euro et un peu de temps, c'est pas bien compliqué.
(50 euro la joint de cucu, 50 la courroie seule, et 180 la culasse éprouvée et rectifiée)
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar reg35 » Jeu Déc 23, 2010 16:32
sans compter les goujons de culasse a changer. :? :?
Messagepar Nemesis67 » Jeu Déc 23, 2010 16:35
y'a pas un truc avec le bouchon du vase d'expansion ?
ce n'est pas parce que la voiture monte en température, qu'il faut crié au loup ...
renseigne toi en garage
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 25, 2010 17:07
La durite qui va du calorstat au radiateur est très chaude quand la voiture "chauffe" ?
Messagepar Naish1111 » Dim Déc 26, 2010 18:10
Naish1111 a écrit:Bonjour,
Naish1111
Images: 12
