Répondre
Plus de son Synthese Vocale Lag 1 ph2 - 1.9 dci
Mar Juin 16, 2015 10:50
Problème: Depuis 3 jours plus de SON sur ma synthèse vocale( bienvenue, je suis l'ordinateur de bord...), voila les éléments que j'ai vérifier:
- Fusible ? visiblement aucun ne contrôle la synthèse de plus j'ai tout testé dans le bloc fusibles ceux ci semblent bons. Idem ceux a l'arrière de la boite fusible et dans le compartiment moteur.
- Je n'arrive pas a voir ou se situe le boitier synthèse , rien sous le tapis plancher passager idem sièges passager et conducteur, ni derrière le vide poche passager.
- le HP de la synthèse fonctionne j'ai l'ai remplacé par un autre pour voir au cas ou.
- Quant j'appuie sur les boutons "rep/mess" de la synthèse j'entend un bruit dans le HP (clac/clac) comme s'il y avait un contact mais pas de son, je précise que celle ci n'est pas en mode silence ou informations bloqués.
- Autre point, les 2 boutons SERV et STOP du tableau de bord ne s'allument pas au démarrage, la nappe est bonne, les ampoules également... sont ils liés a un fusible ou a autre chose ? peut il y avoir une incidence sur le fonctionnement de la synthèse ?
j'ai changer certaines ampoules du tableau de bord récemment...
Je recherche les schémas dialogys du boitier et de son implantation dans l'habitacle je pense qu'il se situe au niveau de la boite a fusible mais rien de sur.
Je précise que j'ai vu des sujets similaires mais qui n'apporte de prêt ou de loin aucune réponses a mon problème.
Si quelqu'un a un schéma Dialogys sur le boitier et son branchement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème sur la Synthese Vocale 1.9 dci
Mar Juin 16, 2015 11:43
Normalement dans le"TDB", sous la moquette du siège passager c'est le boitier filament.
Mar Juin 16, 2015 12:12
Merci pour ta réponse, je vais regarder sous la moquette mais j'ai des doutes... je te tiens au courant.
Si vous avez des idées... ou si un électricien Renault passe par la ;)
Mar Juin 16, 2015 16:14
Pas vu de boitier sous la moquette passager a part le ventilo de chauffage plus haut....
Personne ne sait ou se trouve ce boitier et éventuellement si un fusible pou autre chose le commande ???
Question: j'ai encore l'ancien système de commande radio au volant que j'ai fait glisser a l'intérieur du tableau de bord car je ne m'en servait pas.... est ce que la commande radio au volant a un bouton qui coupe la synthèse (mute) ??? je ne me rappelle pas du tout.
Sam Juin 20, 2015 10:54
Allo......................Pas la moindre idée sur ce problème ? je ne pense pourtant pas être le seul a l'avoir eu ? c''est les vacances y'a personnes ? :lol:
Autre point, OU SE TROUVE CE PUT****DE BOITIER DE SYNTHESE VOCALE SUR la Laguna 1 phase 2 ? rien trouvé sur le net avec les mots clés correspondant, pas la moindre photo ou même explication :?
j'ai bien un boitier derrière la boite a fusible au bas du tableau de bord mais je ne sais pas si c'est bien celui la.
Sam Juin 20, 2015 12:28
Oui je l'ai c'est même moi qui avait coller la RTA de la Laguna1phase 2 sur le forum, cela avait aidé pas mal de monde, mais voila je ne trouve pas d'aide des que j'en demande et ce n'est pas la première fois... :(
* la synthèse n'est pas présente sur cette RTA qui n'est pas complète.
Sam Juin 20, 2015 15:18
Comme sur la Laguna 1 phase 1 le boitier filaments se trouve sous la moquette du siège passager d'après la RTA (chap 11 page 107/118 repère 277).
Sauf erreur, le "boitier de synthèse" le truc qui récupère les infos du boitier filaments est dans le combiné instruments, mauvais contact du/des connexions si c'est là que les ampoules ont été remplacées ?
Toujours d'après la RTA le boitier filaments est alimenté par le même fusible que les feux stop.
NB : J'ai cru comprendre que tu appelais le combiné d'instrument le TDB, du coup j'ai repris le terme afin que l'on ce comprenne.
Sam Juin 20, 2015 16:54
Bonjour et merci pour ta réponse, comme indiqué plus haut je n'ai plus cette RTA complète donc difficile de suivre...
- Il n'y as aucun boitier filaments sous la moquette du siège passager .
Je viens de penser a une chose, sur le TDB j'ai une nappe souple qui alimente les ampoules STOP et SERV voir image:
LE fait que cette nappe soit défaillante peut il avoir une incidence et bloquer les messages de la synthèses ?
______________________
EDIT dimanche 21/6 13h24: j'ai réussi a refaire la nappe les ampoules sont bonnes, cependant les 2 boutons SERV et STOP ne s'allument pas au démarrage... sont ils liés a un fusible ou a autre chose ??? peut il y avoir une incidence sur le fonctionnement de la synthèse ?
- batterie, fusibles ampoules etc... tout est ok mais toujours aucune solution... je me demande même si je trouverais de l'aide ici.... et s''il reste des gens qui possèdent un Lag 1 névada phase 2 1.9 dci pack luxe il est vrai que la mienne file sur sa 15ème année on dirais pourtant (a part ce pb) qu'elle viens de sortir du garage...
*** Bon, je pense que je n'obtiendrais pas plus de réponse, donc si un technicien Renault passe par la, je serais heureux de pourvoir récupérer les fichiers technique et électrique concernant la Synthèse***
contact par MP d'avance merci.
Re: Plus de son Synthese Vocale Lag 1 ph2 - 1.9 dci
Sam Juin 27, 2015 8:57
Comment as tu refait la nappe et as tu des photos?
Si la résistance de ta nappe est différente de celle d'origine cela peux te donner des défaut ampoule griller
Lun Juin 29, 2015 11:46
Merci pour ta réponse..
La nappe est assez longue, j'ai juste étamer le bout, ce n'est pas 2 mm de moins qui vont empêcher le courant de passer... de plus cela ne me donner pas de défaut puisque je n'entant pas la synthèse (sujet de mon problème)... et si je mets une ampoule HS sur une autre position par exemple les feux je n'ai pas de message donc je ne pense pas que le problème vienne de la.
Lun Juin 29, 2015 17:32
Boitier filament :
Plan électrique combiné avec ODB :
Le boitier filament est normalement
SOUS
le siège passager (il faut pousser le siège vers l'avant et lever la moquette en étant derrière le siège).
Mer Juil 01, 2015 15:02
Aucun boitier sous le siège passager... quant a la référence de ma Synthèses c'est 7700845079 Renault indique qu'elle se trouve vers la boite a fusible coté conducteur, j'ai tout démonter, rien ! a noter que cette Laguna est une finition Allemande Elysée Grantour je ne sais pas si ça compte et si des améliorations ont été apportés mais a chaque petites pannes celle ci ne correspondent pas a la majorité des cas.
Le problème est entier et pour le moment sans solution.
Popeye, regarde tes MP stp.
Répondre
