probleme systeme de refroidissement
Messagepar cedeline2002 » Jeu Mar 01, 2012 19:33
bonsoir,j'ai un problème avec ma laguna 1.9 dti. la durite supérieur qui va au radiateur se durcit, j'ai l'impression qu'il ya surpression et pourtant j'ai refait le jdc que récemment.je vous serais reconnaissant de votre aide
cedeline2002
Re: probleme systeme de refroidissement
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 01, 2012 21:15
Salut soit un peu plus précis à quel moment elle durcit ?
Messagepar yacine51 » Ven Mar 02, 2012 1:35
bonsoir,avez vous fais éprouver votre culasse avant le changement du JDC??(planéité et micro fissure)
laguna increvable si tu la respecte!!
yacine51
Messagepar cedeline2002 » Ven Mar 02, 2012 19:59
gilles02310 a écrit:Salut soit un peu plus précis à quel moment elle durcit ?
bonsoir, elle durcit environ 10mn après le démarrage et le véhicule ne chauffe pas il suffit d'ouvrir un peu le bouchon du vase ldr pour que la durite devient molle.merci de votre aide
cedeline2002
Messagepar cedeline2002 » Ven Mar 02, 2012 20:06
yacine51 a écrit:bonsoir,avez vous fais éprouver votre culasse avant le changement du JDC??(planéité et micro fissure)
bonsoir, oui j'ai fais eprouvé la culasse, bon je l'ai enlevé encore aujourd'hui demain je l'enmenerais pour la contrôler (la faire eprouver) peut être pas bien fait la 1ere fois.merci de votre aide
cedeline2002
Messagepar yacine51 » Ven Mar 02, 2012 20:19
bonjour,je pense a une surpression et il ne faut pas ouvrir le bouchon du vase de LDR,gaffe au choc thermique!!le JDC et la culasse n aime pas sa.
yacine51
Messagepar yacine51 » Ven Mar 02, 2012 20:24
re;si la culassea etait éprouvé et refaite le garagiste a t il mis un JDC plus epais car apres rectif le joint a poser doit etre plus epais.a t il bien fais cela dans les norme??vis culasse neuve??joint plus epais??serage des vis de culasse dans le bonne ordre??et surtout au coiple prescrit??
yacine51
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 02, 2012 23:50
Salut et surtout le mécano à t'il mis un coup de soufflette dans les puits de vis de culasse avant de remonter les neuves parce que si il ne l'a pas fait et qu'il restait des saleté au fond le serrage de la culasse ne sera pas correcte.
Messagepar yacine51 » Sam Mar 03, 2012 0:42
gilles02310 a écrit:Salut et surtout le mécano à t'il mis un coup de soufflette dans les puits de vis de culasse avant de remonter les neuves parce que si il ne l'a pas fait et qu'il restait des saleté au fond le serrage de la culasse ne sera pas correcte.
Bonsoir +1 pour toi.. :bien:
yacine51
Messagepar cedeline2002 » Dim Mar 04, 2012 9:37
bonjour,je crois sue j'ai trouvé d’où vient le problème, c'est une petite fissure sur le bloc moteur coté chemise.je ne sais quoi faire! refaire tout le moteur et je ne sais si on peut la souder..merci de votre aide
cedeline2002
Messagepar yacine51 » Lun Mar 05, 2012 1:04
bonsoir,si ton pas de vis et foiré ou félé je pense que c est mort!!faut changer le tout :shock:
mais attends d autres reponse je pense,
bon courage
yacine51
