Problème tableau de bord après changement de carte
Messagepar nicolag75 » Mar Mai 21, 2013 22:01
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum car j'ai un problème avec ma laguna II de 2001. Après consultation de plusieurs forum j'ai remarqué que le problème était très fréquent mais sans réelle solution.
Le soucis très complexe est le suivant :
Lorsque j'ai acheté ma super Laguna :ablow: , la carte permettait le demarrage de la voiture mais pas le verrouillage des portes.
J'ai fait changer la carte par Renault, ils ont programmé une nouvelle carte (les autres cartes que j'avais auparavant ne peuvent plus servir).
Quelques trajet après le changement de carte .... c'est le drame !!! :2guns: :
en roulant le tableau de bord (TdB) s'est arrêté d'un seul coup (compte tour, vitesse, essence) SAUF les voyants de préchauffage, et de diagnostic moteur (voyant rouge avec écrit "STOP" à l'intérieur).
Après plusieurs utilisation de la voiture, aucune amélioration; voir pire:
Au bout d'un deux semaine sans la démarrer, j'ai constaté que la batterie se déchargeait complètement au point de ne plus pouvoir ouvrir les portes via la carte (plus de jus dans les portieres).
Apres 2 changements de batterie (neuve), celle ci ne fonctionnaient plus au bout de quelques temps...bizarre :reflexion:
Le seul moyen pour démarrer ma voiture dans ces circonstances est les pinces crocro
Et là... surprise... une fois sur dix (au pif) le compteur redémarre jusqu'à l'arrêt de la voiture.
Voici à présent les tentatives de réparation (à mon niveau) :
- 2 Changements de batterie
- Débrancher les cosses de batterie pendant 15min
- Changement des cosses
- fusible du TbD => OK
Voici mon BIG PROBLEME
Si quelqu'un peut voler à mon secours, son aide me serait précieuse. :love:
Merci d'avance
nicolag75
Re: Problème tableau de bord après changement de carte
Messagepar joellaguna2 » Mer Mai 22, 2013 10:04
bonjour,
je ne pense pas que ces défaillances soient liées au changement des cartes, bien que la coïncidence soit flagrante mais je pencherai plutôt sur une UCH (unité centrale habitacle) défectueuse qui pourrait expliquer ces phénomènes.
malheureusement il n'y a que renault qui puisse la programmer, cela vaut environ 400€ la pièce + prog en sus.
à moins de regarder chez un casseur qui vendra le lot complet avec lecteur de carte etc mais au final il vaut mieux repartir sur du neuf.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 22, 2013 10:17
Salut +1 avec joel ce n'est pas un problème de carte mais plutôt soit un soucis d'UCH ou d'un autre calculateur.
Messagepar nicolag75 » Mer Mai 22, 2013 10:45
Merci pour vos réponses rapides,
Pouvez vous me dire exactement ce qu'est l'UCH, j'ai regardé sur google mais je n'ai pas bien compris
nicolag75
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 22, 2013 12:36
l'UCH est le gros boitier Electronique qui se trouve sur le côté du tableau de bord la oui il y a les fusibles.
Messagepar nicolag75 » Mer Mai 22, 2013 18:09
Merci pour votre réponse
je me suis focalisé sur cet endroit, j'ai enlevé/remis les fusibles tout en les vérifiant un par un.
Le TbD a re-fonctionné après plusieurs arrêts du moteur de la voiture.
nicolag75
