Problème tableau de bord
Messagepar Cornelia » Mer Juin 19, 2013 13:40
Bonjour j ai une LAGUNA 2 phase 2 de 2006 1,9 dci luxe carminat
J ai un soucis et je suis pas mécano
J ai sorti ma voiture du garage ce matin
Elle a démarré normalement
La radio s est éteinte au bout de quelques secondes puis impossible de la rallumer il faut mettre le code a 4 chiffres...
Ensuite je roule quand mm et je me suis aperçue que le tableau de bord ne marche pas les compteurs ne bougent pas , l écran ne s affiche pas aucune indication
Les clignotants marchent mais en silence les phares s allument la voiture se verrouille bien a distance
Je ne comprends pas le problème
La batterie a deux ans ..
Avant d aller chez Renault j aimerai vos avis pour ne pas me faire rouler étant une femme ...
Merci a vous
Cornelia
Re: Problème tableau de bord
Messagepar jordangse » Mer Juin 19, 2013 13:54
Bonjour, elle a combien de kilometres? Ça ressemble à une panne d alternateur
jordangse
Messagepar Cornelia » Mer Juin 19, 2013 14:14
Je viens de passer les 100.000 kms et la courroie a été faite plus grosse révision y a deux mois
Cornelia
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 19, 2013 17:10
Prend un multimètre et vérifie ta tension batterie moteur éteint et moteur en fonction .
Messagepar draliam » Mer Juin 19, 2013 20:17
ludovic29 a écrit:Salut
Un multimètre est un appareil de mesures multiples
Mesure de tension continu, tension alternative, d'ampérage, de continuité, etc...
Après, avez-vous (ou dans votre entourage) un multimètre ?
Pour les mesures de tension, même les petits modèles à moins de 10€ suffisent... pour l'ampérage, c'est autre chose...
Cordialement
Draliam
Projet en cours, Mise à jour du Forum Laguna HOT LINK : PIMP My FL
Laguna II (VF1 KG0F) Estate 2.2 dCi 150ch Initiale BVA aujourd'hui à 146 xxx Kms
Achetée 3 990 € avec ses 145 840 Kms le 15/06/2013
draliam
Messagepar Cornelia » Jeu Juin 20, 2013 8:18
Merci je vais vérifier tt ça
Cornelia
Messagepar Cornelia » Jeu Juin 20, 2013 20:49
Bsr
Voici le topo
On m a parlé aussi de problème récurant sur les compteurs chez renault
Je l ai démonte moi mm pour regarder le numéro de série pour en trouver a la casse ( car Renault me proposait un neuf pour la modique somme de 800€ )
Et sur un conseil on m a demande de souffle dans les branchements et de rebrancher
Et....
Miracle ....
Tour refonctionne a merveille
Tt a été remonté et tt marche
Comme quoi en allant chez Renault j allais bien me faire enc...
Merci pour vos conseils en tt cas et faites attention !!!
Cornelia
Messagepar artilleur34 » Jeu Juin 20, 2013 21:51
Tu en as profité pour mettre un coup de bombe contact au moins ?
artilleur34
Messagepar Cornelia » Jeu Juin 20, 2013 23:27
Dsl je sais mm pas ce que c est hihihi
Cornelia
Messagepar jordangse » Ven Juin 21, 2013 8:24
C est bizarre que ça ait impacté l autoradio
jordangse
Messagepar artilleur34 » Ven Juin 21, 2013 10:12
Cornelia a écrit:Dsl je sais mm pas ce que c est hihihi
Bah, une bombe contact pour favoriser les contacts électriques
J'me posais une question la: n'y avait il pas un autre souci avec certains compteurs de lag , genre le même que l'afficheur de clim (soudures sèches qui sautent)
artilleur34
Messagepar draliam » Ven Juin 21, 2013 11:15
ça me fait aussi pensé à un problème de serrage causses au niveau de la batterie, certes la cosse principale apporte toute la puissance, mais dessus se greffe les extensions et parfois, avec les kilomètres et les vibrations de la route, celles ci se desserrent... et cela provoque, selon qu'elles sont en contact ou non, ce genre de Pb électrique...
En tout cas, tans mieux si tu as résolu ton Pb à moindre coût...
Bonne route au volant de ta LAG :bien:
draliam
