probleme tableau de bord
Messagepar oceane » Dim Aoû 10, 2008 10:48
bonjour à tous ! nouvelle ici et besoin d'aide ! les comptes tours et vitesse ainsi que jauges huile et essence ne s'allument plus à l'allumage des feux problème gênant je roule en aveugle ! les autres voyants eux s'allument ( clignotants, feux, détresse, frein a main etc ...) y a t'il qq'un pour m'aider? J'ai regarder le tableau de fusible avec l'aide de mon manuel mais aucun pour les compteurs ??? help !!!
oceane
Messagepar lucos512 » Dim Aoû 10, 2008 11:00
bonjour a toi , il doit y avoir un bouton rotatif pour le réglage de la luminosité du tableau de bord regarde si par hasard il n'a pas été toucher , moi ca m'est deja arriver en nettoyant le tableau de bord
il se trouve tout a gauche de la planche de bord dessous le bouton esp
si tu le désire tu peut nous faire une petite présentation pour que l'ont voient a quoi ressemble ton auto , modéle couleur etc...
presentation-vf8.html
ma laguna II ph2 initial
lucos512
déjà vérifié!
Messagepar oceane » Dim Aoû 10, 2008 11:21
merci lucos j'y ai déjà pensé et déjà vérifié .mon intensité d'éclairage est au max ! je suis donc propriétaire d'une laguna break de 2003 grise et nous en sommes ravis ! on voulait absolument un break et la laguna s'est présentée après notre petite clio c'était géant !!! nous avons aussi un kangoo commercial ! voila j'attends et j'espère d'autres solutions a mon pb !
oceane
Messagepar lyan » Dim Aoû 10, 2008 12:16
Bon à mon avis ton compteur est en panne!
Effectivement si les autres voyants s'allument correctement ça prouve bien que seul le rétro-éclairage de ton compteur est en panne. Le rétro-éclairage du compteur est fait par une poignée de led placées à des endroits stratégique pour que la lumière soit uniforme, bref... Ton problème est je pense:
Soit le 12v qui arrive au compteur pour alimenter les leds n'arrivent pas.
Soit il arrive et il y a un transistor ou autre sur la carte pour envoyer le 12v aux leds qui serait tout mort.
Soit une piste de coupée.
Voilà, je te conseille de vérifier tout ça un examen minutieux de ta carte électronique te permettrais peut être de voir deja un problème.
lyan
Messagepar oceane » Dim Aoû 10, 2008 14:47
et bien merci ! je crois que je vais finir par prendre rdv chez mon concessionaire ça devient trop compliqué !
oceane
Messagepar lucos512 » Dim Aoû 10, 2008 14:59
une petite chose est ce que l'éclairage de la clim et de l'afficheur fonctionne ,si ces le cas ,lyan a raison ,un problème avec le compteur , l'autre possibilité, c'est que le bouton (rhéostat ) de la commande d'intensité qui est mort
lucos512
Messagepar bubulle38 » Lun Aoû 11, 2008 12:52
je pense un peu comme lucos,debranche la commande et branche en direct pour voir.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar oceane » Lun Aoû 11, 2008 16:42
d'accord mais je fais comment???!!! je ne suis qu'une pôvre femme !! avec un mari pas du tout manuel !!! moi si on m'explique je me lance ! je démonte la manette et après je la branche où en direct ???!!! merci de votre patience !
oceane
Messagepar Wilson » Lun Aoû 11, 2008 21:37
oceane a écrit:d'accord mais je fais comment???!!! je ne suis qu'une pôvre femme !! avec un mari pas du tout manuel !!!
... change de Mari, hihihi
:arrow: je suis loin, d'ailleurs vous ne m'avez même pas vu.
Wilson
Wilson
