probleme tableau de bord
Messagepar julien.r14 » Jeu Nov 12, 2009 19:22
bonsoir je possede une laguna 2 1.6 16v 2001, mon probleme est le tableau de bord et l'ordinateur de bord,
le tableau de bord et l'ODB ne fonctionne pas c'est a dire que l'aiguille du compte tour , de vitesse et de temperature du moteur ne fonctionne pas il y a que la jauge d'essence qui marche et l'ODB ne dit rien ,il y a aussi les voyants air bag , frein a main , abs qui sont allumé et l'ESP ne fonctionne pas.
tous cela arrive en gros quand le moteur est froid donc le matin et le soir quand je reprend ma voiture au boulot.
Donc pour que tous remarche je doit enlever les cable de la batterie et les remettre .
tous cela ne vienderai pas du calculateur ?
merci de m'aidez
cordialement julien.r14
julien.r14
Re: probleme tableau de bord
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Nov 12, 2009 22:11
Bonsoir Julien.
C'est ton compteur qui est mort !
En tout cas, tu as tout les symptômes !
Regarde un peu là --> demontage-compteur-laguna-ii-demontage-1-pages-t7489.html
On parle dans ces pages :bien:
Messagepar julien.r14 » Ven Nov 13, 2009 18:22
bonsoir,
d'abord merci de m'avoir repndu
mais quand je debanche les cable de la batterie et je les remets , le compteur fonctionne trés bien et quand je fait un RAZ les aiguille sont bien calibrer.
cordialement julien
julien.r14
Messagepar Le Djé » Sam Nov 28, 2009 22:15
Salut, j'avais un peu le même problème. Petite question, elle démarre comme il faut ?
Laguna II phase 1 1.6 16v de 2001 Gris anthracite, vitres teintées.
Le Djé
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 29, 2009 15:10
Voilà j'ai retrouvé le sujet qui parle de ton problème !
:arrow: compteur-laguna-2-dci-de-2001-hs-t6143.html
Bug total du compteur quand il fait froid ...
RAS quand il fait bon ...
C'est l'uc qui est HS ...
