Problème tableau de bord
Messagepar gabgab » Dim Déc 06, 2009 20:32
Ma laguna a 10 ans et les problèmes arrivent:
1ER
Quand je met le contact pour démarer, il y a un bruit dans l'haut parleur de droit, un sorte de boum boum et aprés avoir démarer le bruit disparait.
Aprés essaie, Cela ne vient pas de la ventilation mais je pense du poste radio d'origine qui fait se crésillemment
HP HS ???????????????????????
2EME
Au tableu de bord, quand j'allume mes feux de croissement , [b]j'ai le voyant des feux de croissements et feux de route qui s'allument tout les 2, ils s'allument en demi luminosité[/b], quand je passe en feux de route là c'est impeccable il y a que le voyant feux route qui s'allument .
Savez vous d'ou vient le problème????
En espérant que quelqu'un m'aide sur ces 2 problèmes
Cordialement
gabgab
Re: Problème tableau de bord
Messagepar reg35 » Dim Déc 06, 2009 20:55
pour ton soucis de haut parleur, essaies en debranchant ton autoradio.
pour tes feux, soit le commodo qui est en defaut, soit un probleme au niveau de tes phares(regarde l'état des fils)
Messagepar gabgab » Dim Déc 06, 2009 21:42
Ok merci pour les conseils, demain je vais regarder l'état des fils pour les lumières et jeter un oeil à l'autoradio et au hp qui déconne
Bonne soirée
gabgab
Messagepar David » Dim Déc 06, 2009 21:49
Je fais un petit HS, pourrais tu faire une présentation de ta laguna avec des photos.
Si c'est bien celle en dessous de ton pseudo, elle a l'air en magnifique état. :love:
David
Messagepar gabgab » Dim Déc 06, 2009 22:01
Oui c'est bien elle sur la photo, là en ce moment je suis en train de l'équiper au xénon et je commence à avoir un défaut sur le tableau de bord.
Donc je résoud ce problème et aprés je prendrais des photos pour mettre sur le site.
A part çà c'est un 1.9 dci , pack luxe dédicace avec filtre à air en cone , toute des vitres sont filmées, avec un boitier additionnel , et quelque impact de pare chocs et de caddies
J'essaie de la garder propre mais il y a toujours des cons qui ne font pas gaffe aux autre véhicule
Bonne soirée
gabgab
Messagepar gabgab » Dim Déc 06, 2009 22:34
Voici quelque photos
gabgab
Messagepar David » Dim Déc 06, 2009 22:38
Ola tu m'as gaté avant d'aller dormir, je regrette mon ex laguna du coup :love:
Pour ton probléme d'éclairage au compteur, ne serait ce pas l'ampoule des feux de route qui aurait un faux contact.
David
Messagepar gabgab » Dim Déc 06, 2009 22:58
ben je vois çà demain car je suis en train d'y monter du xénon donc demain je vais étudier le problème en remettant les ampoules normales et je vais voir ce que cela donne
je marquerais un com demain soir
bonne soirée
gabgab
Messagepar gabgab » Lun Déc 07, 2009 17:01
Pour l'auto radio, je l'ai démonter apparament rien d'anormal ni à l'haut-parleur , je verrais demain matin en démarant si j'ai toujours ce bruit? .
Concernant l'ampoule voyant de feux de croisement, j'ai changer les ampoules mais ce coup ci, quand je suis en feux de croisement, il y a que le bon voyant qui s'allume mais l'intensité d'éclairage n'y est pas
Ce voyant n'éclaire pas assez par rapport aux feux de route, et aux anti brouillard
Comme j'ai monter un kit xénon, j'ai remonter mes ampoule d'origines et çà fait le même problème donc çà ne vient pas du kit
J'ai pris la tension au niveau des ampoules d'éclairage compteur et aux feux de croisement j'ai 11 volt alors qu'ailleurs j'ai du 11.8 volt
Si quelqu'un as une idée ????????????
gabgab
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 07, 2009 23:57
Bonsoir gabgab.
Tu as une belle laguna :wink: , pense à faire une petite présentation de toi ainsi que tu ta belle :bien:
Ca se passe ici :arrow: PRESENTATION
Merci :D
Messagepar David » Mar Déc 08, 2009 7:41
Tu as vérifié la molette de réglage de l'éclairage intérieur ?
David
Messagepar gabgab » Mar Déc 08, 2009 17:45
Oui la molette de réglage de luminosité du tableau de bord est à fond, on voit bien la différence des voyants ok par rapport à celui des feux de croissement, on dirait que çà fait une demi luminosité
a+
gabgab
