problème telecommande phase 2
Messagepar mikka2006 » Mar Juin 02, 2015 20:58
ce sujet ayant été abordé sur de nombreux forums, ici aussi mais sans résultats pour moi
j'ai depuis environ 1 mois le problème de télécommande ouverture/fermeture laguna 1 phase 2
pb sur les 2 clés : piles OK, tentative de re-synchronisation NOK, essai avec circuit récepteur provenant d'une casse + resynchro : NOK
donc à aujourd'hui, je suis obligé de verrouiller les portes avec le bouton central et ensuite de fermer la porte conducteur avec la clé.
quelle est la vraie solution à ce problème récurrent ?
Laguna 1 Phase 2 1.9dTi Pack Dédicace 07/2000
mikka2006
Re: problème telecommande phase 2
Messagepar enchanteur » Mar Juin 02, 2015 21:59
Hello,
Quelle année ta laguna? visiblement tu n'as pas d'anti demarrage
enchanteur
Messagepar mikka2006 » Mer Juin 03, 2015 7:11
hello
Laguna 1 phase 2 Juillet 2000 avec anti-démarrage
mikka2006
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 03, 2015 12:30
Une solution pas chère et rapide : investir dans un kit de centralisation de ce type (sans pub) :
http://www.alarm-discount.com/renault/1 ... e_stickers
Il est possible d'y installer le transpondeur et d'avoir les clés sur la télécommande mais le problème est que le système de repli de la clé fini par ne plus fonctionner ( par expérience).
l'ouverture des portes passant par le boitier décodeur c'est peut être lui le coupable du coup pas de réparation possible sans gros investissement.
Messagepar enchanteur » Jeu Juin 04, 2015 22:34
Apres tu as fais quoi comme procédure pour la resynchro?
enchanteur
Messagepar mikka2006 » Ven Juin 05, 2015 7:11
la procédure avec le bouton de verrouillage centralisé laissé appuyé , etc
par dépit, j'ai commandé un boitier comme proposé par popeye94
mikka2006
Messagepar mikka2006 » Mar Juin 09, 2015 19:47
voila je viens de recevoir mon boitier avec les clés
mais je recherche le schéma de câblage du bouton de centralisation afin d'y brancher les fils au bon endroit
mikka2006
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 12, 2015 21:18
Avec un peu de retard,
Pas de plan, mais sur le bouton il doit y avoir deux fils noir, un bleu et deux autres avec un liseré (à confirmer avant toutes manip).
Pour repéré la fermeture et l'ouverture faire un shunt entre un noir et les deux fils avec liseré (commande négative).
Messagepar mikka2006 » Ven Juin 12, 2015 22:07
C'est pas bête
Je teste demain
mikka2006
Messagepar mikka2006 » Mar Juin 16, 2015 19:35
bonsoir
fil violet : ouverture
fil orange : fermeture
Noir : négatif
ça fonctionne nickel, les clignotants en plus (bornes 1 et 2 du bouton warning)
mikka2006
Messagepar Lucifer1972 » Mar Juin 16, 2015 20:52
J'ai monter ce kit sur mon a6 de 1995 ca se monte impec
mais sur ma laguna j'aimerais avoir ma cle d'origine qui se re synchronise j'ai esszes avec le bouton re ouverture de l'habitacle mais tien a faire
dans ma cle j'ai 2 petites piles c'est normal ? ? Avez vous une idee ou je peux chercher mon pb ??
Merci a tous
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar mikka2006 » Mer Juin 17, 2015 15:39
hello
il y a bien 2 piles dans la télécommande
sinon avec le boitier on peut avoir les clés taillées comme l'origine : c'est ce que j'ai commandé car aucunes des mes 2 clés ne fonctionnaient.
mikka2006
Messagepar JoLeDalton » Jeu Nov 19, 2015 17:42
mikka2006 a écrit:bonsoir
Noir : négatif
Lut !
Je suis en train de le monter sur la mienne et j'ai besoin de précisions stp :
1) Pour le raccordement de la centrale SQUALE, tu te banches bien sur le bouton de centralisation qui est au centre de l'habitacle à coté du Warning quand tu parles des fils violet, orange et noir ?
2) Et pour les clignotants, je vois que tu t'es raccordé sur le bouton du Warning central ? Quel couleur les fils tu te branches ? Ils sont repérés 1 et 2 ?
3) Ou as-tu percé pour mettre la LED rouge ?
4) Ou as-tu placé le boitier SQUALE pour le cacher ?
Merci.
Laguna I Phase II 1,6 16v Confort 2000
JoLeDalton
Messagepar mikka2006 » Jeu Nov 19, 2015 18:11
j'ai caché le boitier dans la trappe à coté du frein à main
j'ai pas utilisé la LED , celle du bouton verrouillage centralisé est suffisante
question 1 : oui
question 2 : les fils marron du boitier sur borne 1 violet/gris et borne 2 vert/gris
toutes connections faites avec des dominos
mikka2006
Messagepar JoLeDalton » Jeu Nov 19, 2015 18:47
C'est cool, merci beaucoup pour les précisions :bien:
JoLeDalton
