probleme temperature interieure laguna2 1.9 DCI
Messagepar djced » Ven Juin 11, 2010 21:29
bonsoir a tous
je viens à votre aide sur ce forum
je posséde une laguna 2 1.9 dci 120 cv de 2001
le soucis rencontré et le suivant :
quand je suis a 16 °c et que je monte jusque 25°c j'ai l'impression de ne pas avoir de différence de temperature dans l'habitacle
il faut que je monte a 26°c pour avoir de l'air chaud, par contre dès que je redescend a 25.5°c, J' ai de nouveau une air un peu comme si jétais a 16°c
est ce que quelqu'un aurait dèja rencontré ce problème???
je vous remercie par avance
cordialement
cedric
djced
Re: probleme temperature interieure laguna2 1.9 DCI
Messagepar djced » Ven Juin 11, 2010 22:03
salut a toi pierrot
oui ca me le fais des 2 cotés
salutations a toi
djced
Messagepar djced » Sam Juin 12, 2010 11:17
salut,
donc sur ta laguna cela fait pareil que moi.
La sonde de la temperature exterieure fonctionne très bien cela correspond mais
pour ce qui est de l' intérieur je parlais qu"en mode chauffage et non avec la climatisation en fonction,
alors que la logique voudrait que des que du depasse 22°C que tu sentes un peu d'air chaud arriver la çe n est pas le cas c'est pareil dans une maison quand on
monte le chauffage.
cordialement
on sent l'air chaud arriver.
djced
Messagepar djced » Sam Juin 12, 2010 11:21
slt
et peux tu me dire comment nettoyer la sonde sous le rétro interieur je l ai demonté hier pour voir c 'est posé sur 2 vis torx et ya un petit ventilo qui fonctionne
cdlt
djced
