Problème temperature moteur à froid !!!!
Messagepar Voxan45 » Mar Fév 14, 2017 4:20
Bonjour, j'ai un souci depuis ce week-end sur ma laguna II 1,9l dci de 2001. Lorsque j'insere la carte l'aiguille température moteur monte à fond sans avoir démarrer et du coup la voiture est en mode dégradé (50km/h max) car détecte une surchauffe alors que le moteur est éteint et froid !!
Ma question : d'où le problème peut il venir!? ( une sonde?) et il y a t'il une possibilité de déconnecter quelque chose pour éviter d'être en mode dégradé ?
Merci d'avance
Voxan45
Re: Problème temperature moteur à froid !!!!
Messagepar indepedenza » Mer Fév 22, 2017 21:49
Ha c' est sacré laguna je pourrais citer tout leur problèmes.
Ton problème est connu est vraiment pas difficile a réparer
Normalement ton motoventilateur de circuit de refroidissement doit fonctionner quand ta température moteur monte et déconne.
Mais il doit s'agir d'un problème électrique ou de la sonde de température d'eau qui commande également l'injection moteur c' est pour sa que ta voiture a tendance a vouloir caler ou même couper le moteur.
Dans un premier temps tu peux la débrancher elle est carré sur la culasse un peu plus bas que l'étouffoir.
Soit ta sonde déconne en moyenne 5 euros a remplacer ou alors ce sont tes fils juste au niveau de la sonde ou un peu plus loin.
Il faut que tu vérifie si tu n'as pas de présence d'huile au niveau des fils qui eux font généralement des dégats.
Sinon tu suis tes fils ils passent au niveau de la boite de vitesse et sont dans la même goulotte que ceux de la vanne EGR il est possible qui soit denudé plus bas tu met un coup de gaine thermo ou tu refait les cables et le tour est jouer.7
Bon courage
Laguna II ph I Expression
indepedenza
