problème train arrière ou amortisseurs?
Messagepar Sangoku » Mer Mar 26, 2008 10:44
bonjour!
voilà, j'ai remarqué que l'arrière de ma laguna est assez descendu... à vide, cela se voit à peine mais comme même...
et quand on est 5, il y a des fois, quand je passe les casseurs de vitesse (les petits dos d'ane), l'attache caravane touche le sol... :?
le problème, c'est que j'ai changé les amortisseurs arrières le 1 mai 2007 (c'était la galère mais on s'en est bien sorti au final :lol: ), j'ai du parcourir entre 8000 et 10000km depuis
j'ai mis des amortisseurs à gaz...
d'ou pourrait venir le problème.? :? ils serait déjà flingués? ou bien problème de train arrière?
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar fonfonce85 » Mer Mar 26, 2008 15:07
Non j'pense pas que tu ais un probleme, j'avais une Lag 1 phase I RXE motorisé en 2.0l 8s et j'avais le meme soucis avec mon attelage quand je chargeais la voituire et poiurtant j'avais mis des amortos monroe renforcés (pour tracter les caravanes).
J 'ai deja remarqué que les phase I etaient plus basses de l'arriere que la phase II.
fonfonce85
Messagepar Sangoku » Mer Mar 26, 2008 18:19
bah je sais pas, ça fait 2 ans que je l'ai et depuis (4 mois on va dire), elle m'a l'air plus basse...
moi j'ai mit de la m**** comme amortisseurs lol 100€ les 2 :P c'est des "bat" je crois
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar antoine08 » Jeu Mar 27, 2008 14:58
Lol c'est une épidémie d'amortisseur arrière! j'ai la même chose sauf que mes amortisseurs ont 200000km =D
antoine08
Messagepar Sangoku » Jeu Mar 27, 2008 16:41
pour savoir s'il faut changer les amortisseurs, faut secouer la voiture à la verticale, si il y a plus de 2 "rebonds" ==> changer les amortisseurs...
le problème sur la mienne, c'est qu'il y a 0 rebonds, c'est super raide... ils n'nont que 10 000 kms à l'arrière!
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar fonfonce85 » Jeu Mar 27, 2008 16:47
Ba si ca le fait plus que la normale, c'est surement la qualité des amortos. a voir....
[mod="fonfonce85"]Antoine08 si tu peux juste eviter les mots limite vulgaire. ;) [/mod]
fonfonce85
Messagepar Sangoku » Ven Mar 28, 2008 9:52
dis moi fonfonce85, j'ai l'amortisseur avg qui fuit depuis un moment (ptet 6 mois/un an lol :oops: )
le truc, c'est que quand je fais beaucoup de ville dans la même journée en conduite sévère, là, je l'entends couïner qqfois mais sans +
si je change pas, cela est grave ou non? j'en ai aucune idée, je sais juste que je pourrais pas le changer moi même :cry: à cause du ressort :cry: :cry:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar ClassicRed » Ven Mai 16, 2008 22:13
Hello
Avez vous pensez a vire les amortisseur arrière et mettre ceux des laguna break ??
Moi sur ma R21 , je l'ai avais viré car faible , (problème connu de toutes les renault) et remplacé par des amortisseurs de R21 nevada !
ClassicRed
