Problème train avant
Messagepar crabix » Lun Sep 21, 2009 17:46
Bonjour, encore un nouveau problème apparu sur ma laguna.
Une 2.2 Dci Dynamique de 2002 avec 137000 km aujourd'hui.
Depuis une semaine environ la voiture tire à droite lors de l'accélération et revient à gauche lors de la décélération, j'ai l'impression que le train avant flotte sur la route, et c'est assez dangeureux car en courbe la voiture a tendance à continuer à tourner vers l'intérieur du virage même en tenant la direction fortement.
Les triangles ainsi que les rotules de suspension ont été changé en fevrier depuis j'ai du faire 10000 km a peine, la voiture à été mise sur un pont, pas de jeu dans les rotules, juste un leger jeu dans une biellete de direction, les butés d'amortisseurs sont ok juste un léger jeu mais très minime.
Les 2 pneux avant ainsi que le parallélisme ont été fait début aout depuis j'ai fais 4000 km.
J'ai interverti les 2 trains de pneux et c'est toujours pareil.
Ce qui est bizarre c'est que le problème est apparu d'un coup depuis une semaine.
Voila, Merci d'avance.
crabix
Re: Problème train avant
Messagepar lolo leog » Lun Sep 21, 2009 19:06
salut la cremaillere de direction ou la collone de direction n'est pas desserer?pas de jeu moteur couper dans la direction? ta pression de pneu et bonne? les sililbloc des triangles sont bon?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar crabix » Lun Sep 21, 2009 20:19
Je n'ai pas vérifier la crémaillère, ni la colone, mais lors du changement de triangle la colone a du légérement descendre car le verrou de blocage ne verouille plus. mais cela fait plus de 6 mois que je roule comme ça et le problème n'est apparu que depuis quelques jours. les silent bloc des triangles sont ok, ils ont meme pas 10000 km.pression des pneus bonne (2.7).
Comment vérifier si la crémailère ou la colone est déssérée?
Peut etre un leger jeu dans la direction mais c'est vraiment très minime. par contre je sens le volant bouger lorsque la voiture tire a gauche ou a droite, presque l'impression que la colone n'est plus en contact avec la crémaillère, d'ou la sensation de flottement sur la route.
Merci.
crabix
Messagepar lolo leog » Mar Sep 22, 2009 19:11
salut tu as peut être le piston d' un étrier qui et grippe ? les plaque serre le disque et elle tire a droite
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar djo49 » Mar Sep 22, 2009 20:29
Bonsoir les biellettes de direction on beaucoup de jeux car pour moi ça vient de la et pour le vérou de colonne aussi ta direction est décalé donc il faut réinitialisé ton vérou pour qu il re fonctionne et vérifié tes biellettes :D
djo49
