probleme transmission
Messagepar vivien » Dim Nov 21, 2010 10:54
bonjour a tous
j'ai acheté une laguna 2 phase1 1.8 16v de 2002 avec 120.000 kilometre a ma femme il y a 2 semaines,hier on est tombé en panne aprés avoir passé la seconde il y a eu un clac et plus rien la voiture n'avance plus mais les vitesses passe bien
j'ai du la remorqué et la un ami ma dit que sa devait être le cardant droit c'est la maladie d'aprés lui il y aurait une rallonge avec des canelures et c'est
celle ci que est usée et donc tourne dans le vide .
quelqu'un a déja eu le même probleme ?
demain je l'emmene chez renault pas le choix !
je suis déja décus par cette voiture c'est comeme dommage .
vivien
Re: probleme transmission
Messagepar Sandrinelag » Dim Nov 21, 2010 14:31
Salut.
As-tu regardé sur ta voiture si le cardan n'était pas juste déboîté ?
As-tu eu des symptômes avant ? Un bruit quand tu prends un virage ou un rond-point ?
Messagepar vivien » Dim Nov 21, 2010 15:02
j'avais effectivement un bruit juste avant de tomber en panne ,en fait quand je passai les vitesse au moment de relacher l'embrayage il y avait in clac comme si il y avait du jeux dans la transmission donc voila
vivien
Messagepar vivien » Ven Nov 26, 2010 17:53
la voiture sort du garage et donc c'était bien le cardant de droite qui était hs aprés remplacement ca roule mieux lol :bien:
vivien
