problème turbo
problème turbo
Messagepar xajoebar » Dim Mar 10, 2013 18:14
bonjour à tous ,
j'ai un souci avec la mise en marche du turbo sur une Laguna 1 phase 2 1,9 DTI RXE
Depuis un mois , le turbo s'enclenche de plus en plus tardivement ( au environ des 2900tr/min contre 2000tr/min auparavent), donc j'ai vérifier la vanne EGR ras puis toutes les durites arrivant au turbo , pas de prise d'air constaté
le turbo siffle bien , pas de fumé , pas perte d'huile .
la voiture a 145000 km réel , vidange effectué tous les 10000 km , toujours bien entretenu , j'espère ne pas avoir à changer de turbo!!!
merci pour vos réponses
xajoebar
Re: problème turbo
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 10, 2013 18:33
Salut j'ai un trou de mémoire est ce que les turbo des 1.9 dTi sont des modèles à géométrie variable.
Re: problème turbo
Messagepar xajoebar » Dim Mar 10, 2013 19:42
bonsoir,
il me semble que non et je n'ai rien trouvé sur la RTA
xajoebar
Re: problème turbo
Messagepar R21 2L TURBO » Dim Mar 10, 2013 22:52
Il n'y a pas de turbo à géométrie variable sur les Laguna 1.9 DTI.
R21 2L TURBO
Images: 12
Re: problème turbo
Messagepar xajoebar » Jeu Mar 14, 2013 17:21
un mécano m'a dit que cela peut venir du catalyseur , donc je vais le vider ce week-end pour voir! je vous tiendrai au courant.
xajoebar
Re: problème turbo
Messagepar xajoebar » Mar Mar 26, 2013 18:32
Donc après avoir vider le catalyseur rien de mieux sauf le son légèrement plus sympa!
Du coup comme personne n'a pu m'aiguiller sur une panne probable , j'ai emmené mon véhicule chez un garagiste qui a trouvé tout de suite !!
Il s'agissait du débitmètre , après son remplacement ma laguna a retrouvé une seconde jeunesse.
J' espère que la résolution de mon problème de puissance servira à d'autre.
bye à tous
xajoebar
Re: problème turbo
Messagepar popeye_94 » Mar Mar 26, 2013 21:02
