par popeye_94 » Dim Nov 08, 2015 16:09
Pas de problème de connections au niveau du fusible F22 ?
D'après le plan deux fils ( bleu) partent du fusible vers chacune des ampoules.
Un test à faire lorsque cela ne marche pas, retirer le fusible, prendre un fil avec un fusible 10A inséré et envoyer du jus en sortie de fusible et voir si les ampoules s'allument.
popeye_94 le Dim Nov 08, 2015 16:14, édité 2 fois.
