probleme ventilateur moteur
Messagepar angelo » Jeu Mar 14, 2013 20:31
voila j'ai mon ventilo qui se met en marche dés que je demarre ma voiture.Mon aiguille au tableau de bord marche correctement,j'ai pas de fil coupé a la sonde,controlé le connecteur il y a 5v au bout.je ne sait pas d'ou ca peut venir,votre aide me sera bien utile
angelo
angelo
Re: probleme ventilateur moteur
Messagepar papauto » Ven Mar 15, 2013 1:20
relais qui reste collé ou mano sur radia , dans se sens tu risque moins la panne que s'il ne démarrait pas du tout le problème est le chauffage
papauto
Messagepar angelo » Ven Mar 15, 2013 14:27
bonjour papauto
merci de reagir
sinon j'ai changé le relais ,sur les 2 ,il y en avait qui etait mort,j'en ai mis un autre ,je l'ai testé (il colle quand je met le jus).
qu'est tu entends mano sur radiateur???.je ne vois pas de quoi tu parles!!!!!.(laguna 2 1.9 dci 120 ch dynamique)
Tu dis aussi que le probleme est le chauffage,tu m'en dire un peu plus merci
cdtl
angelo
angelo
Messagepar angelo » Ven Mar 15, 2013 15:07
c'est encore moi.
je viens de faire une decouverte,j'ai controler de nouveau mes relais du motoventillateur,j'ai le relais R9 (1ere vitesse) qui est de nouveau hors service.(tester avec la batterie,il est en court-jus,il ne colle plus )
Donc je doit avoir un probleme electrique qui me fait griller mon relais
avant de remetre un autre relais j'attends vos idees
angelo
angelo
Messagepar angelo » Ven Mar 15, 2013 15:45
je viens de retirer mes relais R10 R9 pour controler la tension , moteur tournant j'ai 14.35 V sur R10 et 10.81 V sur R9 (broche du relais 1 et 2pour le test)
c'est normal?
PS: en testant plusieurs fois le relais sur la batterie ,il remarche de nouveau(il colle de nouveau a chaque mise en tension)peut etre a force de l'avoir exité
voila je continue mes test pour touver d'ou vient la panne du ventillo
angelo
angelo
Messagepar angelo » Ven Mar 15, 2013 19:22
je crois que j'ai trouvé mon probleme.je m'explique:
je penses que ca doit etre mon bloc de commande de mon chauffage /clim qui doit mettre mon motoventillateur en panne,car une fois que j'enleve le fusible F4 (chauffage/clim)dans mon habitacle cote chauffeur,mon ventillo fonctionne correctement,il se met bien en route des que le moteur est chaud.
partagez vous le meme avis que moi ?
angelo
angelo
Messagepar angelo » Ven Mar 15, 2013 21:20
bonsoir
,j'ai essayé avec un autre bloc ,et c'est pareil,
le bloc je l'ai pris a une casse,maintenant faut savoir si lui meme est bon
a+
angelo
Messagepar angelo » Ven Mar 15, 2013 21:34
j'ai debranche la clim et sortie de la gaine devant moteur,jusqu'au connecteur ,les fils ne se touche pas.
angelo
angelo
Messagepar angelo » Dim Mar 24, 2013 11:20
de retour sur mon petit soucis qui n'est toujours pas reglé.
j'ai remarqué aussi que le ventillo se declenche meme quand je retire la carte (moteur arreté).Le faite d'inserer et de retirer la carte le motoventillateur se declenche et s'arrete ensuite.
Merci de votre aide
angelo
angelo
Messagepar angelo » Dim Mar 24, 2013 19:19
personne pour une idee :oops: :oops:
angelo
