par Max50 » Dim Juin 26, 2011 20:21
Salut à tous,
Voila l'histoire, ma mère possède une Laguna 1Ph1 1.8, le radiateur ayant percé je lui est changer, seulement voila, après remontage de tout le bazars, je test, je démarre la titine et la laisse chauffer, et la problème, je vois la température grimpé à fond, n'ayant plus de fuite et ayant fait le plein de ldr, je ne comprend ce qu'il ce passe. Puis je tilte, le ventilo ne démarre pas, je coupe tout, j'vérifie que tout est bien branché...niquel, peut être les fusibles ? Non plus, fusible habitacle comme compartiment moteur niquel. Dernière possibilité que je vois, le ventilo est mort (moteur grillé), je redémonte et test en branchant le ventilo direct sur la batterie, rien à signalé, il tourne très bien.
Bref, ce pavé pour vous demander si vous avez une idée de ce qui peut ce passer sachant que :
- branchement ok (débrancher et rebranché plusieurs fois)
- fusibles ok (habitacle et moteur)
- ventilo niquel, il tourne quand brancher en direct sur batterie
Voila, en vous remerciant d'avance
Max
R19 Ph2 1.8 RT Alizé 1995 (ma mienne ^^)
Laguna 1 Ph1 1.8 RT 1994 (Celle de la maman
