problème ventilation + climatisation
Re: problème ventilation + climatisation
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 20, 2011 19:56
Quand tu mets le jus sur le gros+ et gros - le ventilo tourne ?
Pour le + c'était pour une confirmation :)
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 20, 2011 20:05
Au fait les ventilo du radiateur tournent à la mise en route de la clim ?
Messagepar megamikos » Mer Juil 20, 2011 21:16
Oui, les ventilos tourne au démarrage et à la mise en route de la clim mais se coupent bien entendu lorsque la commande se met en sécurité...
Yes, ça fonctionne...
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 21, 2011 7:48
Que sur ces deux gros fils, pas d'autres fils à alimenter ?
Messagepar megamikos » Jeu Juil 21, 2011 11:14
Je te re balance la photo de la platine relais modifiée avec les tensions.je te remets également le schéma électrique avec l'origine du problème.
Ci-dessous le cul du relais de ventilation.
Ci-dessous le schema sur lequel je te montre le SEUL problème qu'il y ait, le seul truc qui ne fonctionne pas comme il devrait...
Je viens d'avoir le technicien d'un garage qui porte l'enseigne Renault.
Le type bosse sur l'électricité des caisses et est justement sur des problèmes de clim en ce moment. Je ne lui ai pas évoqué la clim en elle même et après lui avoir exposé tout ce qui est indiqué ici, il me dit que sur les Lag 1, les clim sont complexes et fragile. Que le fait qu'elle soit vide ou ai besoin d'un gros entretien, elle met tout le système en sécurité. Vous en pensez quoi?
Non parce que c'est 160€ un entretien de clim chez Renault sur cette voiture...
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 21, 2011 11:46
Justement je m'orientais vers une voie autre que le ventilateur , c'est pour cela que je demandais au sujet des ventilo radiateur.
Si il n'y a pas assez ou trop de pression dans le circuit cela coupe la clim au bout de quelques secondes.
Il faudrait tester la sortie B7 sur le calculateur clim et en même temps la sortie des contacts du pressostat sur le compresseur si c'est possible, afin de voir si c'est le pressostat qui coupe la clim ou le calculateur .
Après il y a les sondes mais là........!
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 21, 2011 12:11
Si tu as encore le ventilateur clim qui a cramé tu peux l'ouvrir et faire des photos de ce qu'il y a dedans ?
Messagepar megamikos » Jeu Juil 21, 2011 13:23
C ça le truc, c'est qu'en réalité, il n'était pas cramé... Je vais prendre RDV chez Renault pour un entretien complet de la clim, on verra bien...
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 21, 2011 13:27
A zut donc pas d'autopsie alors :wink:
Messagepar megamikos » Jeu Juil 21, 2011 19:35
L'autopsie a été faite, je vais te montrer l'intérieur du cerveau du patient... Je mettrai une photo. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 21, 2011 21:23
Merci docteur,
A dimanche sur la 1ère chaine :)
Messagepar megamikos » Mer Aoû 24, 2011 17:09
Au final mon bon popeye, tu verras quand même le coeur de la bestiole :
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 25, 2011 16:39
Salut Megamikos,
Là pour le coup elle est à nue !
Sans volant elle va moins bien rouler :mdr: :mdr: :mdr:
Alors ce problème de clim cela avance ?
Messagepar megamikos » Jeu Aoû 25, 2011 19:35
Pour l'instant, toujours au même point, j’attends un peu avant de l'emmener en entretien et pour le coup, voir si Renault aurait raison... 160€ quand même...
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Ven Aoû 26, 2011 13:49
Si ta Lag est toujours démontée peux tu faire des photos rapprochées des différents connecteurs qui sont derrière la planche de bord, cela pourra servir par la suite (toujours à la recherche du connecteur 10 fils de la clim :)).
