problème ventilation + climatisation
Re: problème ventilation + climatisation
Messagepar popeye_94 » Ven Aoû 26, 2011 13:54
j'étais en train de relire le post et là TILT, je lis que le second ventilo du radiateur ne tourne pas ? Ai-je bien lu ?
Messagepar megamikos » Sam Aoû 27, 2011 8:24
Si, il tourne. Lors de la mise sous contact, il fait son test normal donc, il tourne.
Mais c'est vrai que j'ai pas regarder si le relais de déclenchement de ce ventilo fonctionnait... J'en parle avec mon pote et je reviens. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar megamikos » Jeu Nov 10, 2011 23:12
Bon, après ce message, je demande à ce que ce soit mis en tuto car il y a bons nombres d'infos et de relevés électriques pour aider ceux qui ont le même problème...
Le problème venait de mes fiches ventilos...
Rappelez-vous, la fiche du faisceau avait été supprimé. En fait, c'est cette réparation à la con qui merdait. Il m'aurait suffit de mettre une nouvelle fiche tout de suite et hop, c'était reparti mon kiki...
Seulement, j'ai fait comme j'aurai fait avec un ventilo de radiateur, je l'ai testé à la batterie. Mon garagiste m'a expliqué que c'était l'erreur à ne pas faire. En faisant ça, j'ai shunter la résistance mais je l'ai aussi flinguée!!!
Résultat des course, tout démonter pour rien. Il m'en a mis un neuf et roule ma poule... J'ai même récupéré l'afficheur déporté de clim...
megamikos
Images: 20
