Problème ventilation et climatisation
Messagepar Nean64 » Lun Juin 05, 2017 13:30
Bonsoir à tous
Je viens vers vous pour m aider à trouver des pistes pour réparer ma climatisation et ventilation.
Voilà lorsque je roulais un jour où il faisait très chaud, la climatisation s est subitement arrêtée. Depuis plus de climatisation mais la ventilation ne fonctionne plus correctement. L afficheur est fonctionnel mais lorsque l on modifie la vitesse le ventilateur tourne au même rythme. Quand on appuie sur le bouton off le Ventilateur part à fond et toujours sans clim. Pas moyen de couper le ventilateur sauf en éteignant la voiture. Le chauffage fonctionne. J ai vérifié les fusibles y compris celui dans le compartiment moteur. J ai change la commande de clim dans l habitacle mais toujours sans succès. J ai verifie sous la boite à gant il n y a pas m air d avoir de fil cramé ou débranche.
Avez vous une piste ou une idée sur la cause de cette panne?
Merci d avance pour vos réponses
Nean64
Re: Problème ventilation et climatisation
Messagepar Nean64 » Lun Juin 05, 2017 20:19
Suite du sujet
Re,
J ai démonté ce que je pense être la résistance pas de trace de brûlure j ai teste la tension entre le fil rouge et blanc, la tension varie en fonction de la commande centrale idem entre le fil bleu et blanc. Par contre pas de variation entre les deux plus gros fil ( le marron et le rouge) je ne suis pas capable de dire si cela correspond à un fonctionnement normal ou si la pièce est défectueuse. Je vais essayer d en trouver une à la casse et de la changer dans la semaine. Par contre la ventilation à tourne 30 secondes et le dissipateur sur la résistance était bouillant.
Nean64
Messagepar Nean64 » Mar Juin 06, 2017 15:28
Resistance changée mais toujours le problème?
Quelqu un aurait il une idée ?
Nean64
Messagepar Didier91300 » Mer Juin 07, 2017 15:50
salut,
J'ai eu ton soucis l'an passé coupure de clim après 90 kms, le compresseur avait des coupures 1200 € pour le compresseur :reflexion:
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 18, 2017 20:10
Le connecteur du compresseur est toujours bien relié avec ses fils ? pas de coupure ?
