probleme ventilation et eclairage
Messagepar karadeniz » Mar Aoû 29, 2006 17:36
oui c'est bien un ensemble de "ressorts" de tailles différentes 3 au total
j'ai fais une casse est il mon dit qu'il ne garder pas sa :x
pour 20€ neuf je sote dessus :twisted:
karadeniz
Messagepar Touratour » Mar Aoû 29, 2006 17:55
Va voir dans une autre casse alors :wink:
Ces résistances pêtent régulièrement, je suis sur qu'ils ont de la demande.
Touratour
Messagepar LagunaPower » Ven Sep 08, 2006 17:18
Je viens de voir ceci sur eBay çà pourrais faire ton affaire je pense ;)
http://cgi.ebay.fr/resistance-de-chauff ... dZViewItem
Images: 25
Messagepar karadeniz » Sam Sep 09, 2006 14:47
merci pour se lien je l'avais vue mais le mien n'est pas le meme je n'ets pas de clim
le mien est un peut plus grand est le plastique est rond, il est de marque behr
karadeniz
Messagepar LagunaPower » Sam Sep 09, 2006 15:03
Je viens de regarder le prix neuf, elle vaut environ 60€. A mon avis vue le peu de laguna que l'on touve en casse tu devrai aller chez renault directement la commandée.
Images: 25
Messagepar karadeniz » Dim Sep 10, 2006 11:16
j'etait passer chez renault est il mon dit 69,..€ pour la resistance
je trouve sa cher pour se que ces, de plus les moyen sont serrer en se moment ces pour sa que j'essaye de trouver le moin cher possible
l'euro nous a assassiner :cry:
karadeniz
chauffage qui ne marche plus
Messagepar bibiwear » Dim Oct 08, 2006 0:00
bonjour tout le monde, j'ai une laguna 1 de 94 et je n'ai pas la clim mai quand j'allume le chauffage deja il ne marche qu'a 4 et il n'y a pas d'air chaud qui sort. c'est apparement un probleme bien connu mai j'ai regarder derriere le ventilateur aux pieds du passager et je n'ai rien trouver d'anormal.
Si quelqu'un pourrait m'aider car on arrive en hiver et je vai etre en galere sans chauffage.
(aussi il y a l'éclairage du chauffage qui est mort)
merci d'avance
bibiwear
Messagepar Touratour » Dim Oct 08, 2006 12:30
Salut, en résumant, tu rencontres 3 problèmes :
1/ Ventilateur qui ne marche qu'à fond
2/ Pas d'air chaud
3/ Eclairage du chauffage
1/ Pour la commande de ventilateur, c'est peut être le bloc de résistances (6 sur le schéma ci dessous) qui est partiellement cramé. Ce sont ces résistances qui vont varier la vitesse du ventilo. C'est peut-être aussi le bouton de commande qui fait des siennes. Il faudrait tester si du 12V est bien envoyé vers ces résistances pour toutes les positions du bouton de commande. Si oui alors c'est le bloc de résistances qui est naze.
2/ Absence d'air chaud : soit le radiateur de chauffage (3) est bouché, soit les commandes n'actionnent pas le volet de mélange d'air froid/chaud. Pour tester : une fois le moteur chaud, regarder si les 2 durits qui vont à ce radiateur sont chaudes. Si oui c'est qu'il n'est pas bouché. Si il y a une différence de température entre les 2 ou si les 2 sont froides, alors c'est le radiateur.
3/ Eclairage : si tu as vérifié les fusibles c'est donc la ou les ampoule(s) à changer. Il me semble qu'on a déjà abordé ce démontage sur le forum : faire une petite recherche :wink:
Touratour
Messagepar bibiwear » Dim Oct 08, 2006 13:18
ok ba je te remerci pour tes renseignements qui sont trés bien détaillés d'ailleurs.
je vai voir tout ca et je vou tiens o courant
bibiwear
Messagepar karadeniz » Mer Nov 08, 2006 17:39
salut tous le monde
je remonte mon topic pour signaler que je viend de regler les probleme
pour l'eclairage cela vener du support d'ampoule que j'ai changer est hop sa marche nikel
pour la ventillation sa venais bien de la resistance
merci a FFFone pour men avoir trouver un est pris le temp de le demonter et de l'envoyer :thumbup:
karadeniz
Messagepar jerem223 » Dim Jan 14, 2007 17:57
J'ai moi aussi le même problème...
Seule la vitesse 4 de la ventilation fonctionne....
J'ai démonté le bloc de résistances, il paraissait intact . Est que si il est cramé, il y a une trace visuelle ? je n'ai pas vu voir sous le circuit imprimé des ressorts résistifs (intacts), dans l'espèce de petit boitier noir. Quelque chose a du cramer la dedans ?!
Avant d'aller plus loin, je souhaiterais m'assurer que c'est bien le bloc de résistance qui a cramé, et non un simple mauvais contact quelconque...
merçi
jerem223
Messagepar FFFone » Dim Jan 14, 2007 18:39
En fait, ce ne sont pas les résitances qui s'abîment mais un fusible thermique. C'est ce petit truc-là :
Il sert de protection en cas de surchauffe et à priori, quand il est HS, il est impossible d'utiliser les 3 premières positions de la ventilation
Tu peux en trouver dans un magazin d'électronique mais je ne sais pas quelle valeur de T° il faut prendre pour le déclanchement du fusible.
Sinon, tu peux trouver un bloc de résistances pour pas trop cher en casse.
a+
FFFone
Messagepar jerem223 » Dim Jan 14, 2007 19:13
Merçi pour cette réponse rapide !
Si c'est "seulement ça", c'est parfait ! ça doit se trouver facilement en magazin d'éléctronique en effet. Je me rappel de chiffre de l'ordre de 125°, rien de sur... Dans mon cas, si c'est bien ça !, il a pris un bon coup de froid .
jerem223
Messagepar coaxial » Dim Jan 14, 2007 22:29
FFFone a écrit:En fait, ce ne sont pas les résitances qui s'abîment mais un fusible thermique. C'est ce petit truc-là :
a+
la je me suis fait doubler sur ce topic :? ......................... :wink:
coaxial
Ventilation seulement sur V4, Chauffage et clim ok
Messagepar julau88 » Sam Sep 29, 2007 16:30
Bonjour :D ,
Apres avoir lu les differents posts, je suis donc partis a la recherche de la fameuse carte electronique situé derriére la boite à gant.
Donc : Demontage de la boite.
Mon probleme se situe juste au-dessus: AIRBAG.
La carte n'est pas visible et il me semble qu'il est impératif de le demonter.
Sur la RTA, les recommendations liées à la depose de l' airbag ont un peu calmés mon enthousiasme.
Quelqu'un l'a t-il déja déposé?
J'ai peu être manqué une explication sur un post, et qu'il n'y a pas besion de cette opération.Je pensais vraiment tomber sur la carte en question en regardant vers la console centrale.
C'est une laguna I 2.2dt Aïda.
Merci d'avance.
BON WEEK-END
julau88
