probleme ventilation et eclairage
Messagepar FFFone » Mar Oct 02, 2007 13:46
Je pense que tu peux arriver à tout faire en n'ayant enlevé que la boite à gants.
Normalement, tu dois voir passer le conduit pour l'aération (pièce n°4 sur l'image page précédente). Et ce que tu dois retirer, ce n'est pas vraiment une carte mais un bloc chauffage un peu plus gros que la taille d'un poing. C'est la pièce n° 6. Elle devrait ressembler à ceci :
Je te laisse regarder cet autre topic pour mieux comprendre : quelle est la pièce ... ? problème ventilation
Sinon, entre ces 2 photos, laquelle correspond à ton installation ?
Essaies de faire des photos de ton côté aussi pour qu'on puisse comparer.
a+
FFFone
Messagepar julau88 » Mar Oct 02, 2007 20:10
Salut FFFone et merci de ton aide.
Je joint une photo de la boite a gant démontée.
Cela correspond à la deuxième photo.
Si j'ai bien situé le bloc en question , il doit se trouver pres des faisceaux.
Et surtout mon bloc est carré apparement.
Suis-je sur la bonne voie ou je laisse tomber :) .
Le conduit n'a vraiment pas la même forme... m'enfin ça être disposé de la même façon.
Voila je vai tenter la depose du boitier et trouver le thermo-fusible.
julau88
Messagepar FFFone » Mar Oct 02, 2007 20:45
Ok, ça correspond bien à la 2ème photo.
Je ne connais pas exactement comment se démonte ce système.
Je pense que le bloc à retirer se trouve en-dessous de la pièce jaune que l'on voit sur la 2ème photo.
Il existe 2 types de bloc moteur de soufflerie : ceux de marque Behr qui se démontent en dévissant le couvercle à la main dans le sens anti-horaire et ceux de marque Valeo pour lesquels il faut d'abord enlever 3 vis sur le dessus du couvercle.
Si tu ne t'en sors pas, je te conseille vivement de consulter le manuel Haynes :
Tout est expliqué pages 3.10 à 3.12.
a+
FFFone
température de sécurité du fusible thermique (ventillation)
Messagepar stelandre » Mer Nov 21, 2007 21:05
est ce que qqn connait la température maximal que doit supporter le fusible thermique présent prés des trois résistance coommandant les vitesse de ventillation.??
c trop cher chez renault sdonc j'ai l'intention d'en trouver une équivalente dans un magazin comme conrad.
merci par avance.
stelandre
Messagepar FFFone » Mer Nov 21, 2007 21:24
Salut, on parle de la valeur de ce fusible à la 2ème page ici et aussi sur ce topic :
a+
FFFone
