Sam Aoû 26, 2006 19:56
bonjour a tous
j'ai un petit soucie, hier en montant dans ma voiture j'ai remarquer que la ventillation ne marcher plus il y'a que sur le 4 que sa marche (je precise que j'ai pas de clim) d'ou sa peut venire? y'a t'il un filtre sur ser genre de ventillation? si quelqu'un aurait une foto de la piece en question a changer est sont nom exacte comme sa je peut me la procurer plus facilement chez renault sans rentrer dans des explications
mon deuxieme soucies c'est que les trois bouton pour regler la ventillation de sallume plus je pense a un faux contacte ou un connecteur mal connecter mais je n'est pas reussi a le demonter j'ai enlever tous le bas mais arriver a se niveaux je ne voyer plus quoi deviser quelque serait me dire coment l'enlever
merci de vos reponse
Sam Aoû 26, 2006 20:02
Pour ton problème de ventilation ça ressemble à la résistance de morte.
Et pour les commandes de chauffage il faut que tu devisse:
La console centrale
l'autoradio
le support d'autoradio
Et la il y a 2 vis de fixations en dessous de la commande de chauffage à enlever
Sam Aoû 26, 2006 21:13
J'ai déjà entendu parler de ce problème sur Scénic. Il s'agit d'un fusible thermique qui se coupe. Je pourrai donner plus d'infos la semaine prochaine : j'ai des infos là-dessus dans mes mails du boulot
Sam Aoû 26, 2006 22:05
faites attention, il y a une maladie sur la laguna qui consiste en ce que la broche qui allimente le ventilateur fasse faut contact et fonde.......
tu trouve le ventilateur au dessus des pieds de ton passagé avant, si tu vois que la broche de connection sur le ventilo a fondu, il te reste plus qu'a essayer de refaire les contacts, mais y a de grandes chances pour que si sa viens bien de la tu doive changer le ventilo et la broche.... un kit chez renault existe, il comprend un ventilo neuf et la broche qu'il te faudra souder a la place de la vielle.....
Dim Aoû 27, 2006 3:14
cyril lag a écrit:Pour ton problème de ventilation ça ressemble à la résistance de morte.
La console centrale
l'autoradio
javais tous demonter du moin tous se qui se trouve en dessous du commando est je n'est vue aucune vis qui retenais cette fichu commandes de chauffage si quelqu'un a une photo sa me servirais beaucoup
merci pour ta recherche FFFone vue que renault nouvre pas avant lundi de plus ample renseignement seront la bienvenu
sinon je vais voir si la broche a fondu ou pas j'esper que non car sa me fairait chier de tous changer (c'est que sa coute cher
est au fais y'a t'il un filtre qu'on peut changer ou netoyer?
Dim Aoû 27, 2006 10:52
Pour le filtre à changer regarde la section Dossiers du site tu trouveras ce qu'il te faut
Dim Aoû 27, 2006 13:15
merci LagunaPower je trouve assez simple a changer
reste plus qu'a attendre lundi est direction renault
sinon quelqu'un a la reference est les prix des different pieces au cas ou
d'une résistance et du ventilo avec broche
Lun Aoû 28, 2006 15:15
Houla, j'ai totalement merdé. En fait, c'est sur les Xsara que j'avais entendu parler d'un problème similaire :
[FICHE] Réparation du pulseur de ventilation Xsara et
[Chauffage] Probleme ventilation habitacle pour les intéressés.
Pour ton problème, ça ne rejoint pas ce qui a été évoqué ici :
probleme ventilateur interieur et
Ventilo de clim régulé qui fume
Lun Aoû 28, 2006 17:46
j'ai etait chez renault a coter de chez moi est il m'on demander 28,..€ pour le filtre
sont fou
pour la ventillation sa se voyer qu'il en avait rien a foutre il me calculer meme pas
il me dit qu'il faut qu'on regarder car sa peut etre le moteur patati est patata il veule du frik quoi
je lui demande ou se trouve la resistance est il me repond oula il faut demonter la moitier du tdb patati est patata, j'ai chercher 5 minuter est je les trouver sans enlever soitdisan la moitier du tdb pfff des fois je me demande a quoi il serve
il a meme pas pris la peine de me donner le prix de la resistance
Lun Aoû 28, 2006 22:26
Et c'est résolu?C'etait bien la resistance?
Lun Aoû 28, 2006 22:43
j'ai rien pris il mon tellement degouter que je suis partie sans rien acheter
demain je fais un tour dans un grand concessionnaire renault la bas il sont plus cool
la resistance avais l'air d'etre normal mais bon elle etait un peut rouge sur certain endroit
Lun Aoû 28, 2006 22:49
Pour moi au vu de tes symptomes, c'est la résistance mais tiens nous au courant stp.
Mar Aoû 29, 2006 13:58
pas de probleme je vais y'aller apres des que la voiture rentre a la maison, pas tous seul c'est le papa qui la
je ferait meme des foto est un petit tuto pour sont changement si j'ai le temp et si c'est pas deja fais
Mar Aoû 29, 2006 16:53
apres passage chez renault voici deja les prix pour :
-resistance: ref.7701038540 67,98€ ttc
-filtre particu(habitacle): ref.7700834816 28,96€ ttc
j'ai laisser tomber pour la resistance, pour le filtre j'en est chercher un chez autoroul pour 22€
voila donc si quelqu'un a un resistance de chauffage de marque behr pour pas trop cher je suis preneur et un par choc arriere sans peinture car j'ai casser le mien en tractan
edit: y'aurait-il un moyen de reparer la resistance ?
Mar Aoû 29, 2006 17:19
Réparer me semble difficile : c'est bien bien un ensemble de "ressorts" de tailles différentes, non ?
Il faudrait trouver du fil résistif de même caractéristique, pas facile.
J'hallucine pour le prix : j'ai changé ce bloc sur ma Clio I, et j'ai du payer 20€ maxi chez Renault.
