[résolu] problème - ventilation interne
Messagepar ludo8113 » Sam Mai 11, 2013 10:42
Bonjour, je souhaiterais avoir un peu d'aide sur un problème qui est apparu d'un cout en roulant.. je n'est plus de ventilation donc plus de chauffage pour l'hiver (j'ai le temps de réparer d'ici le prochain hiver :) ) plus de système pour anlever la bué des vitres (déjà un peu plus contraignent quand il pleut ce qui peu arriver n'importe quand..)
j'ai déjà démonté le ventilateur qui est sous la boite a gant, il y a pas de courant qui arrive au cosse du ventilateur.
j'ai tester le fusible n°37, il y a bien de la continuité dans le fusible donc bon..
j'ai trouvé sur internet des personnes qui parle d'un boitier de régulation, je suppose pour le choix des vitesses, mais ou ce trouve t'il ce boitier ? comment y accéder sans tous devoir démonté ?
quand je passe en vitesse 4 j’entends le contacteur qui shunte toute les résistance mais toujours pas de courant..
peut être que j'ai oublier quelque chose..
Merci d'avance de votre aide.
ludo8113
Re: problème - ventilation interne
Messagepar ludo8113 » Mer Juin 05, 2013 20:07
bonjour bonjour, je viens faire un petit up de mon sujet toujours présent.. je souhaiterais avoir des pistes sur quoi chercher.. merci de votre aide
ludo8113
Messagepar GrandGuillaume57 » Jeu Juin 06, 2013 11:11
Bein à priori je dirais que ton ventilo est naze. Ce que tu peux essayer c'est d'alimenter en parallèle ton ventilo pour voir si il tourne, c'est peut être à la Mac Gyver mais tu seras sure si ton ventilo est encore bon ou pas. Pour ça tu peux peut être shunter le + du poste radio et le mettre sur le + du ventilo. Voilà pour ma part après si il tourne il faudra démonter la commande de chauffage, le boitier avec les positions histoire de le vérifier aussi.
Laguna 1,9 L dTi de 1999 , 192000 kms
GrandGuillaume57
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Juin 06, 2013 11:44
Les Lag1 ont des faiblesses au niveau des fiches(de mémoire sur les versions clim il y a 3 connecteurs).Contrôle que l'une d'elle n'est pas fondues...Si le ventilo n'est plus alimenté c'est probablement cela.Ou bien le relais regulateur.Elle a la clim ?
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar ludo8113 » Jeu Juin 06, 2013 12:24
salut, pas de clim.
il y a pas de courant qui arrive au causse du ventilateur peut importe la vitesse de ventilation donc le ventilateur fonctionne toujours.
il est ou le relais régulateur ? peut être un tuto pour le démonté ?
Merci de ton aide.
ludo8113
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Juin 06, 2013 12:56
Sur lag il est a côté du ventilo normalement.Ca ressemble vu de dessous a un petit rectangle noir tenu par deux (ou 1) vis....après sur la mienne je n'ai jamais démonté donc j'en sais pas plus ...Pour ma part je regarderais plutôt du côté des fiches.Petit fil pour grosse puissance ca crame vite !
Foufou 0338
Messagepar ludo8113 » Jeu Juin 06, 2013 14:14
les fiches sur le ventilo sont niquel meme pas un peut de noir...
il me faut trouvé ce fichu boitier !! quite a faire en sorte que j'ai au moins 1 vitesse car sans clim est sans ventilation en ville je vais me tuer...
je te remercie de ton aide si tu veux faire une petite photo pour me montré quel boitier sa serait super (peut être un trop demander quand même) :)
ludo8113
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 06, 2013 16:55
Les fusibles 34, 20, 26sont en bon état ?
Voir ici :
resistance-thermique-t11800.html
Messagepar ludo8113 » Jeu Juin 06, 2013 18:11
tous les fusibles sont bon. mon problème et enfin résolu, donc le problème venais du fusible thermique dans le boitier relais du ventilateur. je suis aller en magasin d'électronique et j'ai trouvé mon bonheur pour la modique somme de 2€50..
soudure a l'étin pour le faire tenir a la place de l'autre..
le boitier ce trouve juste derrière la boite a gant, merci de m'avoir dit ou il ce trouvé :)
j'espère juste que le fusible va tenir maintenant...
merci a tous le monde et bonne route :)
ludo8113
Re: [résolu] problème - ventilation interne
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 06, 2013 18:45
Le ventilateur tourne sans effort ?
Messagepar ludo8113 » Jeu Juin 06, 2013 18:54
j'ai l'impression que le ventilateur tourne normalement, mais il a eu des baisses de vitesse quand j'ai fait mon premier test.. peu être une causse mal branché au premier branchement... maintenant plus de baisse de ventilation.. j'espère que le moto-ventilateur n'a rien quand même car la c pas 2.50€ a sortir mais bien plus :(
ludo8113
